M60 Motor mit M62 Schwungrad?!
Hallo!
Ich bin grad beim Umbau meines E30 auf V8 M60B40. Den Motor habe ich aus dem Internet
gekauft von einem Typen inkl. Schwungrad dass eins vom E34 M60B30 Schalter sein soll.
Nachdem ich mir ein Kupplungsset zu diesem Schwungrad (E34 M60B30) von Sachs gekauft habe, musste ich feststellen dass die Druckplatte nicht auf das Schwungrad passt. Die Bolzen sind unterschiedlich versetzt.
Nach langen recherchen habe ich nun festgestellt, dass an meinem Motor ein E39 535 bzw. 540i Schwungrad verbaut ist, also vom M62.
Getriebe habe ich auch vom E39 535i Bj.99.
Nun meine Frage:
Geht das überhaupt mit dem M62 Schwungrad am M60 Motor? Also dran ist es bei mir aber ich meine
ob das so überhaupt sinnvoll bzw. gut ist..?!
Laut Teilekatalog hat das M62 540i Schwungrad ca 17kg.
Das Schwungrad vom E34 M60B30 hat nur ca. 13kg.
Hier ein Bild, so sieht mein Schwungrad aus:
http://img33.imageshack.us/img33/8132/10388309692975u1.jpg
Was ist nun besser bzw. optimal?
Würde sich das Mehrgewicht - das ja eigentlich für den 4,4l Motor gedacht ist - auf die Motorleistung meines M60B40 auswirken?
Fragen über Fragen ich weiß aber ich weiß eben nicht mehr was ich jetzt tun soll...
Kupplungset für den E39 540i Schwung kaufen oder E39 Schwungrad besser tauschen gegen ein M60 3l Schwungrad?
Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar :)
Gruß Atze
https://e30-talk.com/topic/71740-m60-motor-mit-m62-schwungrad/
Würde das Schwungrad nicht tauschen, wegen der Kosten. Gewicht ist immer relevant.
__________________
https://e30-talk.com/topic/71740-m60-motor-mit-m62-schwungrad/#findComment-935612
Ja ich weiß die Dinger sind sehr teuer :-(
Wenn ich aber das M62 Schwungrad noch gut verkauft kriege würde es sich ja evtl. noch lohnen...
Oder gibt es irgendeinen Grund das M62 Schwungrad zu fahren?
https://e30-talk.com/topic/71740-m60-motor-mit-m62-schwungrad/#findComment-935666
Würde auch den M62 Kupplungssatz vorziehen, sparst auf jeden Fall.
__________________
https://e30-talk.com/topic/71740-m60-motor-mit-m62-schwungrad/#findComment-936164
  • 1 Monat später...
servus,
ich bin gerade auch beim V8 m60b40 einbauen in einen e30.
ich habe ein getriebe vom m62.
passt dann auch auf den motor der schwung und kupplung vom m62??
schon mal danke im voraus.
mfg hans:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/71740-m60-motor-mit-m62-schwungrad/#findComment-969406
Paßt solange die Kupplung und der Schwung von einer Baureihe stammen, es paßt auch vom e39 M5.
__________________
https://e30-talk.com/topic/71740-m60-motor-mit-m62-schwungrad/#findComment-970140
