MarcM52 Geschrieben: 2. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2011 Hallo zusammen Hab ja bei meinem E30 den Kühler vom E36 drin. Wie habt ihr denn das unten mit der Befestigung gemacht? Halter unten vom E36? Passen die? Gruss Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71726-e36-k%C3%BChler-im-e30-befestigung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2011 Wenn es der Standart E36 Kühler mit Ausgleichsbehälter ist, passen die E30 Halter vom 4 und 6 Zylinder, sofern vorher kein Klima oder Tropenkühler verbaut war. EDIT: Die Halter findet man aber nur beim NFL. VFL hat andere Kühlerhalter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71726-e36-k%C3%BChler-im-e30-befestigung/#findComment-935306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcM52 Geschrieben: 3. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2011 Hello, habe NFL 6 Zylinder halter drin, passen aber vom Abstand her nicht, Beifahrerseiete ist i.o. aber auf der Fahreseite passt der Halter nicht. Probiere es jetzt mal mit E36 Haltern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71726-e36-k%C3%BChler-im-e30-befestigung/#findComment-935721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2011 Ist der E30 Halter zu kurz oder zu lang? Es gibt zwei Längen. Einmal 110mm für den Standart E30 Kühler und einmal 10mm für den Tropenkühler, welcher wesentlich breiter ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71726-e36-k%C3%BChler-im-e30-befestigung/#findComment-935734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
