Ridetilludie Geschrieben: 20. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 Tach!Mal ne Frage ich will diesen Winter meine Bremssättel neu abdichten... Kann ich gleich ohne großen Aufwand andere anbauen? Zb 535i Zeile oder so? Die M Teile sollen ja ran gehen aber die (naja) brauch ich eigentlich nicht und die Kosten scheu ich momentan ein bisl...Danke Mfg Martin Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7167-bremsenumr%C3%BCstung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 21. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 wenns dir zu teuer dann laß es. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7167-bremsenumr%C3%BCstung/#findComment-67199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 Tach!Mal ne Frage ich will diesen Winter meine Bremssättel neu abdichten... Kann ich gleich ohne großen Aufwand andere anbauen? Zb 535i Zeile oder so? Die M Teile sollen ja ran gehen aber die (naja) brauch ich eigentlich nicht und die Kosten scheu ich momentan ein bisl...Danke Mfg Martin Also einfach so andere Bremssättel gehen beim E30 nicht drauf. Du kannst auf M3 E30 Achsen Umbauen, das ja, aber da brauchst Du die Federbeine und hinten die Achsen. danach hast Du 5 Loch und der Weg steht Dir im Verhältniss offen, da passen dann auch angeblich E36 oder E46 Bremssättel samt Scheiben (-300mm) drauf. Oder den von Tino beschrieben Umbau auf E36 Achsen. Problem an den Bremsenumbauten ist, dass sie alle relativ viel kosten, selbst wenn Du das selbermachst. Für M3E30 komplette Achsen musst Du so etwa 1000¬ rechnen im guten Zustand, der E63 Umbau eher ab 1500¬ mit ein paar Neuteilen kommt dann noch bissl was dazu, ganz zu schweigen davon, dass es der TÜV eintragen muss und Du bei 5-Loch Umbauten neue Felgen brauchst. Bei 300mm Anlagen brauchst Du dann auch 16" Felgen für die WR. Kannst ja sparen Anfangen, mach ich auch schon Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7167-bremsenumr%C3%BCstung/#findComment-67209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 22. September 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2004 Alles klar danke ich überhole meine Sättel! @torben 318 Auf neunmalkluge Weißheiten kann ich verzichten! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7167-bremsenumr%C3%BCstung/#findComment-67412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
