kai320 Geschrieben: 28. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2011 Hi,hab hier noch ein Kabel mit Relais für Komfortschließung.Soll beim zuschließen vom Auto EFH und ESD schließen.Hatte dieses Extra schon beim E34.Weiß jemand, ob der Kabelbaum hierfür schon vorbereitet ist,also Plug n Play?Hier im ETK ist es Kabel Nr.5 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1990/february/browse/vehicle_electrical_system/various_additional_wiring_sets-2/#05 Mein Auto hat ZV, EFH vorne und ESD.Falls das einfach so möglich ist, hat vielleicht einer ne EBA,oder weiß, wo die Stecker hierfür zu finden sind?Müßte ja über die ZV angesteuert werden, oder? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 28. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2011 Also ich bin der Meinung das die Komfortschließung im E30 nicht mit der vom E34 zu vergleichen ist.Beim E34 kannst du am Türschloss die Fenster / Dach schließen.Beim E30 kannst du damit die Fenster bei offener Fahrertür und ohne Zündung betätigen.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai320 Geschrieben: 28. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2011 Keine Ahnung, was das genau ist oder macht.Nennt sich im ETK Komfortschaltung, was auch immer damitgemeint ist.Ist denn jemand hier, der das Ding im Auto hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 28. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2011 Das Ding hat mit der Komfortschließung im E34/E36 und co nichts gemein, wie Volker schon sagte. Einzige Funktion: Bei geöffneter Tür und ausgeschalteter Zündung, kann man EFH und ESD benutzen. Einbau ist plug and play im Bereich des SA-Steckers, ansonsten die Suchfunktion mit dem Begriff "Komfortmodul" mal bemühen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai320 Geschrieben: 28. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2011 Also nur tauglich, wenn man mal Langeweile hat,oder eh gerade was anderes schraubt.Werde es dann irgendwann mal ausprobieren. Nochmal Vielen Dank an Euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
