Friedl01 Geschrieben: 27. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 (bearbeitet) Hallo Leute, ich will euch meinen Umbau vorstellen, es handelt sich um einen 83 320i, mit dem ich vor kurzem leider einen Unfall hatte, der aber schon wieder gerichtet wurde. Ich habe leider noch nie Schalensitze eingebaut, deshalb habe ich ein paar Fragen dazu. Auf den Bildern könnt ihr sehen wie weit ich bis jetzt bin, nur weiß ich jetzt nicht wie diese Verkleidung am Schweller abmontiert wird, damit ich zum Teppich komme. Ist die nur gesteckt??Ihr könnt auch die Laufschiene sehen, da hab ich bis jetzt das größte Problem. Wie herum gehört die?? Wenn ich die "große Seite" nach unten (also am Fahrzeug) befestige, fährt der Hebel zur verstellung nicht mit, sondern ist starr. Und wenn ich es anders herum mache, gehen sich die Muttern zur Befestigung am Bodenblech nicht aus.Und meine letzte Frage, wie kann ich den letzten Punkt, des 4-Punkt Gurtes fixieren?? Also 2 auf den alten Rückbankaufnahmen, einer bei der alten Gurtaufnahme und für den letzten versteckt sich keiner unter dem Teppich oder?? Da muss ich dann so eine Platte mit Mutter anschweißen oder?? Wie ihr seht habe ich einen Haufen Fragen:-D Bearbeitet: 27. Februar 2011 von Friedl01 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 27. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 Sorry nur eine kurze Antwort von mir http://e30-talk.com/talk-show/t-ich-kanns-nicht-mehr-lesen-ringtool-65755.html Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 27. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 So dass hätten wir:-D mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 27. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 Liest sich schon bedeutend besser! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 27. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 27. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 Soo der Teppich und der größte Teil der Matten ist jetzt schon mal draußen:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 1. März 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2011 Hat keiner eine Idee ob das egal ist wie herum ich die Laufschiene montiere?? mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 3. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2011 Sooooo, ich hab wieder weiter gemacht. Für die Verbindung zwischen Auto und Laufschiene, hab ich jetzt solche Gewindehülsen angefertigt und die passen recht gut. Jetzt noch die Platten für die Gurtbefestigung einschweißen und dann kann ich schon mal die 1 Runde drehen.mfgGottfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 12. März 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 (bearbeitet) Ich hätte noch eine Frage an alle die schon mal Schalensitze eingebaut haben, ich warte jetzt schon 2 Wochen auf meine Einschweißplatten zur Befestigung des 4 Punktes des Gurtes. Ich habe jetzt aber schon ein paar mal gelesen, das Leute direkt durch den "Mitteltunel" gebohrt haben und da die Befestigung einfach durgesteckt und eingeschraubt haben. Kann man das so machen?? Reißt das nicht aus ud ist viel zu instabiel bei einem Crash?? mfgFriedl Edit: (Ich hoffe der Ersteller hat nichts dagegen) http://e30-talk.com/bilder-videos/t-e30-325i-ringtool-54557-3.htmlBeim letzten Bild könnt ihr sehen was ich meine. Er hat hier 2 kleine Platten eingeschweißt und ich habe gelesen, dass man hier auch einfach durchbohren kann und die so verschrauben kann. Stimmt das?? Bearbeitet: 12. März 2011 von Friedl01 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 13. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Weiß den niemand ob man da durchbohren kann?? mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 13. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Was verstehe ich hier nicht? Warum gehst du nicht an die C-Säule oder die Gurtschlösser im Font? Am Mitteltunnel währe sicherlich genug Fleisch um mit einer Armierungsplatte deine Schrauben zu halten aber währe da der Winkel des Gurtes zum Sitz nicht ungünstig? Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 13. März 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Die beiden hinteren Gurtbefestigungen sind mir sowieso klar, auch vom Fahrersitz aus die linke Befestigun. Ich will nur wissen, ob ich für die (vom Fahrersitz aus) linke Befestigung ein Loch in den Mitteltunel bohren kann und da diese Schraube befestigen kann?? (Mit einer Selbstichernden Mutter ) mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 15. März 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Hi Friedl, du suchst dir den besten Platz (wo du am besten hinkommst), bohrst ein Loch und besorgst dir Gurtplatten, die du dann von aussen verschweißt. (Link)da kannst du einen nahezu beliebigen Platz aussuchen. Direkt auf den Mitteltunnel würd ich es persönlich nicht setzen. Aber unten am Ansatz kannst du es verbauen. Gruß Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 15. März 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Ahhhhhhhhh, ok dank, jetzt versteh ich das auch endlich mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 19. März 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2011 Endlich fertig geworden, hier mal die Bilder. Was noch kommt:- 323i Motor aus einem 320i Motor aufbauen- BBS Felgen (weiß nicht wie die heißen, sehen den Kreuzspeichen ähnlich) auch vom Schlachter- ´Waschen:-D mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
