Verdeckgestänge erneuern
geandu
der Frühling naht und ich bin noch am schrauben. Bei meinem Cabrio ist nämlich ein Teil des Verdeckgestänges gebrochen. Die Teile habe ich schon alle beisammen, jedoch fehlt mir noch etwas der Durchblick!:frage:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/A/1992/july/browse/sliding_roof_folding_top/electro_mechan_folding_top_rod_assembly/
Erneuern muss ich den Teil Nr.5! Nr.8 & Nr.9 habe ich auch neu hier liegen. Damit ich den Hebel tauschen kann muss meiner Meinung nach das Verdeck komplett abmontiert werden. Die 6 Schrauben zur Demontage habe ich auch schon gefunden, aber hier taucht dann schon meine erste Frage auf:
Wie werden die Seitenteile im Fond abgebaut? Lautsprechergitter ist schon ab und die beiden Schrauben auch! Weitere Montagepunkte konnte ich keine finden.
Das zweite Problem ist Teil Nr.9. Das ist ein Bolzen der verpresst werden soll. Kann man das zuhause mit dem üblichem Wekzeug machen, wenn ja wie?
Danke schon einmal für eure Hilfe!:winken:
Die hinteren Seitenverkleidungen kann man nach lösen der Schrauben einfach nach oben/vorne wegziehen. Keder an den Türeinstiegen noch lösen, da der Kunststoff der Verkleidungen unter dem Keder umgelegt ist.
Die Aufnahme für den Verdeckmechanismus ist das einzige Teil, das das E-Verdeckgestänge vom "normalen" unterscheidet. Umbauen kann man das wahrscheinlich, es gab mal einen Nachrüstsatz.
Man müsste wohl die alte Niet ausbohren. Eventuell durch eine Schraube ersetzen oder einen Splint mit Sprengring oder Ähnliche. Ob die Demontage da wirklich von Nutzen wäre, ist imho zweifelhaft.
