elektr.Fensterheber ausbau
Matzes e30
Musst du schon genauer beschreiben, was hast du schon alles gelöst, versucht... Seil-oder Scherensystem???
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
Bei mech.FH Schraube herausdrehen (Scheibenhalter) und Gut is es.
Leider weder Schraube am Scheibenhalter gefunden, noch andere möglichkeit des Ausbaus entdeckt.
Bin Planlos?
Scherensystem.
Bearbeitet: von Matthias Kaden
scheibenhalter hat keine schraube. du muss alle muttern vom fensterheber lösen, scheibengummi und führungen ausbauen. das fenster musst du dann leicht schief nach oben rausziehen, dabei den heber auf die richtige position bringen. Machst du dabei was falsch und das Glas ist auf spannung kann es sehr schnell zerspringen!
