Matzes e30 Geschrieben: 26. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 (bearbeitet) Bin leider heute an meine Grenzen gestoßen.Fenster will nicht raus. Keine Ahnung warum? Bearbeitet: 26. Februar 2011 von Matthias Kaden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71541-elektrfensterheber-ausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Musst du schon genauer beschreiben, was hast du schon alles gelöst, versucht... Seil-oder Scherensystem??? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71541-elektrfensterheber-ausbau/#findComment-932774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 26. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 (bearbeitet) Bei mech.FH Schraube herausdrehen (Scheibenhalter) und Gut is es.Leider weder Schraube am Scheibenhalter gefunden, noch andere möglichkeit des Ausbaus entdeckt.Bin Planlos?Scherensystem. Bearbeitet: 26. Februar 2011 von Matthias Kaden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71541-elektrfensterheber-ausbau/#findComment-932788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 scheibenhalter hat keine schraube. du muss alle muttern vom fensterheber lösen, scheibengummi und führungen ausbauen. das fenster musst du dann leicht schief nach oben rausziehen, dabei den heber auf die richtige position bringen. Machst du dabei was falsch und das Glas ist auf spannung kann es sehr schnell zerspringen! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71541-elektrfensterheber-ausbau/#findComment-932796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 26. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Danke für die schnelle Hilfe,werde es morgen wieder Versuchen. Hoffe es klappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71541-elektrfensterheber-ausbau/#findComment-932803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 27. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 Habe es nun endlich geschaft, alle Eingeweide aus der durchgerosteten Tür auszubauen. Scheibe und Fensterheber haben sich mit jeder Schraube gewehrt.Hoffe der Einbau in die andere Tür geht besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71541-elektrfensterheber-ausbau/#findComment-933161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
