M20B25 spinnt komplett Hilfe !!!
Hey,
hab da folgendes problem mein B25 spinnt voll rum er springt an nimmt aber gas bescheiden an und dreht auch nicht richtig hoch geht grad so in begrenzer er qualmt wie sau in blau gelb so und geht au net für ne mark
hab schon vieles neu gemacht
Kopfdichtung
OT GEBER
ZÜNDKABEL MIT KAPPE UN FINGER
ZÜNDSTULE
stg
LMM
lambda
und er läuft heiß was könnt das sein ?
https://e30-talk.com/topic/71528-m20b25-spinnt-komplett-hilfe/
keiner ne idee ?
auch wenn ich vollgas geb kommt net bis in begrenzer wenn nur ganz schleppend und auspuff wird sehr schnell heiß und es funkt hinten raus
https://e30-talk.com/topic/71528-m20b25-spinnt-komplett-hilfe/#findComment-933898
meinst du das heiß laufen hat mit dein problem der gasannahme zu tun oder sind das 2 "seperate" probleme....
ansaugtrackt alles dicht?leerlaufsteller okay?
wie sehn die zündkerzen aus?wenn weiß dann spritzufuhr überprüfen ob alles sauber ankommt oder ob der kraftststofffilter zu is?
https://e30-talk.com/topic/71528-m20b25-spinnt-komplett-hilfe/#findComment-934029
