Gebläse ohne Zündung!
:frage: Das Thema Gebläse rauf und runter, auch http://www.gidf.de hat keine Antwort...
Folgendes Problem:
Alles funktioniert einwandfrei - Gebläse, Spiegelverstellung, Spiegelheizung (K7).
Wenn ich die Zündung aus mache, kommt es teilweise vor,
dass das Gebläse weiterläuft.8-/
Das Auto wird dadurch zum "E"-30 - brauche überall Strom für Ladegerät,
oder muß fremdstarten.
Normal ist doch Zündung aus - Alles aus, oder?
Die Spiegel sind übrigens ohne Zündung außer Funktion, nur das Gebläse nicht...
Wo kann ich hier ansetzen?
Hat schon jemand so etwas gehabt?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/71517-gebl%C3%A4se-ohne-z%C3%BCndung/
hab ich in mein e30 m10 gehabt seit wir das bezinpumpenrelais überbrückt haben.....warum auch immer...
https://e30-talk.com/topic/71517-gebl%C3%A4se-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-932425
Geblaese, elektrische Fensterheber und elektrisches Schiebedach werden waehrend der Anlassphase durch ein Entlastungsrelais (K7 bei VFL und NFL) abgeschaltet.
Das gleiche Problem hatte ich letzte Woche bei meinem ETA.
In meinem Fall war das Entlastungsrelais dafuer verantwortlich.
Relais ausgebaut, geoeffnet, Kontakte gesaeubert und wieder verschlossen.
Anschliessend das Relais K7 auf Position K2 (Hupe) und das K2 Relais dafuer auf Position K7 eingebaut.
Es ist seitdem kein Fehler mehr aufgetreten, Geblaese und Hupe arbeiten einwandfrei.
Solltest Du aber an der Elektrik rumbgebastelt haben, kommen auch andere Ursachen in Betracht.
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/71517-gebl%C3%A4se-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-932643
Hey,
vielen Dank für den Tipp! :idee:
Wäre ich so nicht drauf gekommen.
Probier ich gleich morgen früh aus.
https://e30-talk.com/topic/71517-gebl%C3%A4se-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-932707
