realplayer Geschrieben: 26. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 (bearbeitet) Kurze Frage - kann ein defekter KAT Grund für einen sägenden Leerlauf sein? Ein Bekannter von mir hat alle Möglichkeiten bei seinem 325er E30 Bj 91 ausprobiert - es hilft nix. LMM, LLR, Temperatursensor, Einspritzdüsen, Kurbelwellensensor, Auspuffkrümmer, Lambdasonde, Droselklappenpontiometer, Elektrik, Benzindruck, alles auf Falschluft geprüft...Leerlauf sägt und CO2 Wert ist zu noch - lässt sich nicht regeln....hat jemand noch eine Idee:frage:? Bearbeitet: 26. Februar 2011 von realplayer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71514-leerlauf-s%C3%A4gt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai320 Geschrieben: 26. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Versuchs mal mit Ventile einstellen (lockerer), hat bei mir geholfen. Folgendes von der e30-Tuning-Seite:Der erste kleine Schritt in Richtung Optimierung erfolgt nun. Es stellte sich nämlich heraus, dass die BMW Motoren mit etwas mehr Ventilspiel als vorgeschrieben, spürbar besser laufen. 0.35 einlass- und 0.30 auslassseitig solltet ihr auf jedem Fall mal probieren. Einen deutlich hörbaren Unterschied in der Geräuschentwicklung gibt es hierdurch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71514-leerlauf-s%C3%A4gt/#findComment-932402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 26. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Versuchs mal mit Ventile einstellen (lockerer), hat bei mir geholfen. Folgendes von der e30-Tuning-Seite:Der erste kleine Schritt in Richtung Optimierung erfolgt nun. Es stellte sich nämlich heraus, dass die BMW Motoren mit etwas mehr Ventilspiel als vorgeschrieben, spürbar besser laufen. 0.35 einlass- und 0.30 auslassseitig solltet ihr auf jedem Fall mal probieren. Einen deutlich hörbaren Unterschied in der Geräuschentwicklung gibt es hierdurch nicht. Oh, hatte ich vergessen - sind auf 0,30/0,30 eingestellt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71514-leerlauf-s%C3%A4gt/#findComment-932403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 26. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Versuchs mal mit Ventile einstellen (lockerer), hat bei mir geholfen. Folgendes von der e30-Tuning-Seite:Der erste kleine Schritt in Richtung Optimierung erfolgt nun. Es stellte sich nämlich heraus, dass die BMW Motoren mit etwas mehr Ventilspiel als vorgeschrieben, spürbar besser laufen. 0.35 einlass- und 0.30 auslassseitig solltet ihr auf jedem Fall mal probieren. Einen deutlich hörbaren Unterschied in der Geräuschentwicklung gibt es hierdurch nicht. Oh, hatte ich vergessen - sind auf 0,30/0,30 eingestellt... Ok, dann ist das Problem eben gottbelassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71514-leerlauf-s%C3%A4gt/#findComment-932511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai320 Geschrieben: 26. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Alles vom Feinsten!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71514-leerlauf-s%C3%A4gt/#findComment-932606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
