4 Zyl Limo Federn in 6 Zyl Touring?
Laut ETKI sind im 316i Limo die selben Federn verbaut wie im 325i Touring (31 33 1 131 333)
Irgendwie kommt mir das jedoch ein bisschen spanisch vor, da z.B. H&R unterscheidliche Federn ( 4Zyl Limo 29663; 6Zyl. Touring 29684) verkauft.
Ist die Sache eventuell falsch im ETK drinn, oder hat das schonmal jemand von Euch ausprobiert?
Gruss
luca
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/71348-4-zyl-limo-federn-in-6-zyl-touring/
BMW hat gleiche Federn in verschiedenen Modellen verwendet. Kam immer drauf an, welche Ausstattung und wie hoch die Kiste sein sollte.
Gibts im Wikipedia dazu einen relativ umfangreichen Eintrag.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71348-4-zyl-limo-federn-in-6-zyl-touring/#findComment-929749
An sich kann man sagen, dass es hauptsächlich um die Achslast geht. Da hast du beim 4-Zylinder 7xx kg und beim 6-Zylinder 865kg glaub ich. Das muss passen. Auf der Hinterachse hast du auch unterschiedliche Werte aber hier gehts nach der Karosserieform. 2-Türer und 4-Türer sind hier am leichtesten, dann Cabrio und dann Touring mit 1030kg Achslachst auf der HA.
Mechanisch passen alle Federn untereinander. Bei Originalfedern kann man da sicherlich relativ bunt durcheinander mischen ohne dass es jemand merkt, aber bei den farbigen Tiegerlegungsfedern würde ich mich schon genau an die passenden Achslasten halten.
Also ums kurz zu machen, du darfst die 316i Limo Federn nicht im 325i Touring fahren. Er würde vorne und hinten viel tiefer stehen als in der 16er Limo.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/71348-4-zyl-limo-federn-in-6-zyl-touring/#findComment-929788
BMW hat aber einfach die 4Zylinder Federn genommen um den Touring eben mit Niveau-FWK und ""Sportlicher Fahrwerksabstimmung" etwas nach unten zu bringen.
Soviel auch zu den aufwendig abgestimmten M-Tech Fahrwerken bei BMW :freak:
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71348-4-zyl-limo-federn-in-6-zyl-touring/#findComment-929813
  • 10 Monate später...
Hab die 4Zyl Limo Originalfedern schlussendlich einfach in den 325iT eingebaut und der Wagen fährt seit bald einem Jahr problemlos umher. Auf MFK (--> TÜV) war kein Thema.
Er steht auch nicht schräg da.
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/71348-4-zyl-limo-federn-in-6-zyl-touring/#findComment-1091589
