M42 Kaltstartventil
Wo hat der M 42 Motor das Ventil? Wenn ich meinen 318is Warmgefahren hab und dann die Kupplung trete geht die drehzahl unter die Leerlaufdrehzahl, das passiert relativ oft. Noch häufiger wenn er noch Kalt ist...:-((( Was kann das sein
https://e30-talk.com/topic/713-m42-kaltstartventil/
gibt's nicht!
318is hat einen Temperaturfühler, der dem Steuergerät sagt, wieviel eingespritzt wird. Das läuft dann über die regulären Einspritzdüsen! Wahrscheinlich Temperaturfühler DME kaputt...
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
https://e30-talk.com/topic/713-m42-kaltstartventil/#findComment-7221
Original geschrieben von ShawnRay-318is
Wo sitzt das teil und wie teuer ist ein neues...:-/
Was meinst du den Temp. Fühler oder das Blech oder die Sonde???8-/
Wann hast du Leerlauf probleme gleich zu Anfang??? Oder kommen die nach einiger zeit wenn du den Wagen "etwas" warm gefahren hast???
Falls du das Leerlauf-Regelventil suchst, das ist hinten am Motor, also an der wand, beim Öldruckschalter.
MFG
https://e30-talk.com/topic/713-m42-kaltstartventil/#findComment-7860
