dob Geschrieben: 18. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 wollt euch mal das Ergebnis zeigen was ne defekte Ölwannendichtung alles anstellen kann. Hab mich gewundert dass mein 318i auf einmal n bissl geklackert hat obwohl ja Öl genug drin war.....naja, wenn durch ne defekte Ölwannendichtung aber nur Luft statt Öl hochgepumpt wird gefällt das der Nockenwelle, den Schlepphebeln und den Hydros natürlich nicht so....und wenn man dann dank Wochenende noch 2 Tage rumfahren muss nimmt sie einem das natürlich ganz flott übel :( Aber seht selbst: http://www.db13.com/nocke1.jpg http://www.db13.com/nocke2.jpg http://www.db13.com/nocke3.jpg http://www.db13.com/nocke4.jpg http://www.db13.com/nocke5.jpg Hab jetzt ne neue drin und Ruhe is wieder.....leider nur die normale, die war schon teuer genug, hab derzeit nich genug Kleingeld für die von Ingo, die würd mir ja natürlich besser gefallen.....aber dank Arbeitszeitverkürzung und Streichung von Urlaubsgeld etc. war da leider nix machbar :( Naja, werd mir dann wohl im Frühjahr die Sportnockenwelle zulegen....bis dahin dürft das passen denke ich. Wenigstens hab ich dann grad den Zahnriemen und das Öl mitgewechselt bekommen, war ja eh Zeit dafür... CU Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas318i Geschrieben: 18. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 joar sooo schlimm isse zwar noch nicht, aber schön auch nicht mehr ;). welche hast du jetzt drin? original BMW oder etwa febi?? wenn letztere, dann fahr nicht allzuviel bis du dir ingos kaufst, weil du sonst das letzte stück wieder mit ner eingelaufenen fahren darfst ;) Zitieren 2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrünAug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")T.E.Photography // @Website // @Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 18. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 Na ja ich finde das sieht schon recht finster aus. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dob Geschrieben: 18. September 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 @Thomas318i: hab eine von febi drin jetzt. Wenn die alte von BMW 14 Jahre gehalten hat wird die von febi ja wohl n bissl mehr als n halbes halten :) So schlecht kann das Material ja net sein denke ich..... CU Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 @Thomas318i:hab eine von febi drin jetzt. Wenn die alte von BMW 14 Jahre gehalten hat wird die von febi ja wohl n bissl mehr als n halbes halten :) So schlecht kann das Material ja net sein denke ich..... CUDennis wir hoffenb es für dich. hab schon welche gesehn die nach 7000km schlechter aussahen als deine ausgetauschte. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 18. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 Mal davon abgesehen das BMW auch Febi verkauft ne? Nur weil da vielleicht ne Teilenummer von BMW draufsteht is kein BMW drin. Mag sein das manche angebliche Febi Nocken extrem schnell einlaufen, aber dann sollte man sich mal die Ölwannendichtung anschaun *g*. Febi is ne Tochterfirma von Bilstein und kan sich das ned erlauben. Ich hatte in meinem ersten 318er vom vorbesitzer ne febi nocke, febi zahnriemenkit und febi querlenker drin, komsich das des alles nun seit über 100tkm noch funzt, außer der zahnriemenkit. Gibt sogar schon Febi Fälschungen, gerne bei Ebay . Und die Nocke oben is total im eimer, also lange hätte der nimmer gedreht EDIT: Die wurde ja an einigen Stellen schon richtig abgehobelt.... Schon schade das des bei nem Motor mit 103tkm? kommt...... Wäre mir aber genauso passiert, also mach Dir nix draus. Naja nu isser ja wieder... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dob Geschrieben: 18. September 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 Und die Nocke oben is total im eimer, also lange hätte der nimmer gedreht EDIT: Die wurde ja an einigen Stellen schon richtig abgehobelt.... Schon schade das des bei nem Motor mit 103tkm? kommt...... Wäre mir aber genauso passiert, also mach Dir nix draus. Naja nu isser ja wieder... naja, mittlerweile ja 111tkm :) Und ich geh auch davon aus, dass febi als Tochter von Bilstein nicht gerade "Schrott" ist, schlimmer als das was BMW fabriziert kanns ja net sein beim M40, oder? Hab ja vorher natürlich gekuckt und Preise verglichen, und da das ja zu Bilstein gehört dacht ich mir das wär schon was brauchbares. Naja, mal abwarten.....bis zum Frühjahr wird se ja hoffentlich problemlos durchhalten....und die Ölwannendichtung hoffentlich auch :) CU Dennis, der jetzt die Servolenkung vom "Ersatzauto" vermisst aber endlich wieder n bissl mehr Leistung unter der Haube hat....75PS sind einfach viel zu wenig..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas318i Geschrieben: 18. September 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 in meinem war die 1. nocke drin und die sah nichtmal annähernd so aus... 271tkm.. dann hat sie der motorschaden mit dahingerafft. ich hab schon ne nocke gesehen, da war soviel material weg, da hat mein kleiner finger zwischen die ränder gepasst wo bei dir gerademal 1-2mm fehlt. in meinem aktuellen motor (142tkm) werkelt aber schon die 2. nocke, keine ahnung wann und warum sie kam, aber sie taugt wohl was. gekauft mit 124tkm, nun 141tkm, keinerlei abnutzung. Zitieren 2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrünAug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")T.E.Photography // @Website // @Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 19. September 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Es hängt vieleicht auch davon ab wie mit dem Ölrohr über den Nockenwellen umgegangen wird. Ich kene jemanden der hat schon weit über 200tkm und keinen ärger. Er macht aber auch jedes mal das Ölrohr neu. Mein M40 mit 215tkm sieht man schon deutliche einlaufspuren und hörht schon deutliches Klackern. Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. September 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Ein Bekannter hat nen 316, mit über 340tkm und ungeöffnetem motor, auch ned ölrohr. er fährt sogar ab der 12 km grenze schon nur vollsynthetik, also quasie gleich werksöl raus und vollsynthese rein und das ohne probleme, der is leiser wie manch anderer m40, ok die hydros machen langsam krach aber nocke is top (ich hatte den Deckel zum ersten mal unten) Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreadnod Geschrieben: 19. September 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 ähm ich will ja nicht meckern, aber wenn du hast jetzt nur die nockenwelle gewechselt, oder? die schlepphebel sehen aber doch wahrscheinlich genauso kaputt aus. Ich glaube, daß das nicht so gut ist wenn die Schlepphebel mit den Rillen auf der schönen, neuen, glatten Nockenwelle laufen, oder täusche ich mich da? Zitieren Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. September 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Keine Angst er hat Nocke, Schlepphebel und Hydros gewechselt, die Schlepphebel waren wohl eher Feilenartig *g* Da solltem man nun dann wirklich ned sparen... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dob Geschrieben: 19. September 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 ähm ich will ja nicht meckern, aber wenn du hast jetzt nur die nockenwelle gewechselt, oder? die schlepphebel sehen aber doch wahrscheinlich genauso kaputt aus. Ich glaube, daß das nicht so gut ist wenn die Schlepphebel mit den Rillen auf der schönen, neuen, glatten Nockenwelle laufen, oder täusche ich mich da? nene, keine Angst, wurde folgendes gewechselt: Nockenwelle Schlepphebel Hydrostößel Ölrohr Zahnriemen samt Abspann- und Umlenkrollen und das Thermostat war auch im Eimer War also teuer genug für diesen Monat CU Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. September 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Jo das hab ich auch schon alles hinter mir...... nachdem ich alles drin hatte war der mist nach 2 monaten wieder futsch....... absolutes billig material.... kein plan woran es lag.......nu werd ich die probleme nich mehr haben dank ingo Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dob Geschrieben: 19. September 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Jo das hab ich auch schon alles hinter mir...... nachdem ich alles drin hatte war der mist nach 2 monaten wieder futsch....... absolutes billig material.... kein plan woran es lag....... nu werd ich die probleme nich mehr haben dank ingo ihr baut mich ja alle auf (((((( hab eigentlich vor das ganze nur noch ein einziges Mal durchzuziehen, dann aber nächstes Frühjahr mit der Rollensportnocke vom Ingo....bis dahin muss das halten sonst flipp ich aus.... CU Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. September 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Dennis ich würde den Wagen ja wieder kaufen aber mit der Mittelkonsole nie im leben und der spoiler geht schon ganed an.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreadnod Geschrieben: 19. September 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 also bis nächstes frühjahr hält das locker. ich selber hab seit einem monat das nockenwellen-kit vom ingo drin. bin dann mal gespannt wie's dann nächstes jahr aussieht wenn ich den zahnriemen wechsle. aber ich denke, daß man absolut keine spuren sehen wird. Zitieren Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
