Dural Geschrieben: 18. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 Hallo Leutz.. Habe mir ne Alarmanlage gekauft. Der Haken ist die Anleitung ist in Englisch. Das Problem ist,die schreiben da was von S1 NEGATIVE DOME LIGHT und S2 POSITIVE DOME LIGHT system (Schaltplan).Wenn ich nur wüsste ob ich jetzt POSITIVES oder NEGATIVES Dome Light habe8-/ ? Die Alarmanl. soll man dann an die Scheinwerfer und an die Deckenleuchte(Dome Light) mit 2 relais anschliessen!? Da ist aber nur 1 Relais bei gewesen! ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke. Mfg Dural Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7123-hilfealarmanlagen-anleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 negatives domelight würde ich sagen .. weil der über den TK geschaltet wird und der geht nunmal an masse. ansonsten schaltplan scannen und einstellen. fragt sich bloss was ne alarmanlage mit dem innenlicht will... naja, vielleicht ist ja der TK eingang zur alarmauslösung damit gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7123-hilfealarmanlagen-anleitung/#findComment-66717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 18. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 Hallo, es geht um den Türkontakt, der schaltet Plus bei geöffneter Tür oder unterbricht den Kontakt. Ich habe leider vergessen wie es beim E30 ist... ;)Von welchem Hersteller ist die Anlage denn? Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7123-hilfealarmanlagen-anleitung/#findComment-66718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 18. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 beim e30 schaltet der Türkontakt Masse, wie (fast) überall im e30 mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7123-hilfealarmanlagen-anleitung/#findComment-66720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dural Geschrieben: 18. September 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 danke für die schnellen antworten. die Anlage ist von Singtech Smart Alarm ist nix besonderes ich weiss. dann weiss ich schonmal das es negatives dome light ist,jetzt weiss ich aber nicht wie ich das relais anschliessen muss:wall: ,da ist ein gelbes,oranges und rosa kabel dran! Aus dem Schaltplan soll einer schlau werden sch*** billig Anlage.Kann ich das relais nicht weglassen.Würde euch ja gerne mal die Anleitung zeigen habe aber keinen Scanner. Mfg dural Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7123-hilfealarmanlagen-anleitung/#findComment-66722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dural Geschrieben: 18. September 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2004 ich war vorhin auf der Seite von Singtech .Das Relais ist wohl für die beleuchtungsverzögerung ,weil man es ja an die beleuchtung anschliessen muss.Wenn das so wäre brauche ich das teil ja nicht unbedingt oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7123-hilfealarmanlagen-anleitung/#findComment-66724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
