Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen endlich meinen Kotflügel für die beifahrerseite bekommen.
Wie das bei Ebay so ist, war der Zustand alles anderes als normal gebraucht.
Hatte wohl vorher M Technik Zeug drann, daher auch die Löcher usw...
Ich habe den Kotflügel heute Zum teilweise Sandstrahlen gebracht.
Es wird also nur unten der Bereich der zum Schwellter geht gestrahlt(Siehe Foto)
Ich habe festgestellt, das unter dem Lack eine gummiartige Masse ist, aber NUR am unteren Teil also nur da wo ich es rot makiert habe.
Jetzt wird natürlich das auch mit abgestahlt.
Was kann ich da jetzt wieder drauf machen bevor der Lack drauf kommt?
Die Schicht ist bestimmt 2mm Dick.
Das Bild ist aus Google, habe ich mal genommen um zu zeigen um welche Stelle es sich handelt.
LG
Marcel
Bearbeitet: von Meerjungfraumann
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/
Nur so für mein Verständnis ..Du ersteigerst einen nicht wirklich guten Koti , den Du dann auch noch Strahlen läßt um dann wieder Bitumen und Lack aufzubringen ??
Hast Du so eine seltene Farbe oder hat der Lechmann keinen da gehabt ?
gruß
ps , die Edith fragt sich welches Bild Du meinst ;-)
Bearbeitet: von Percy
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926524
sorry Bild vergessen!
ich suche seit ca. einem halben Jahr nach einen wirklich gutem Beifahrerkotflügel in Diamantschwarzmet.
Der von mir gekaufte sollte super sein, war er dann aber nicht.hatte mal 50€ gekostet, dann war ich damit aber nicht zufrieden und habe 25 wieder zurück bekommen.
An sich ist der Zustand gut, Lack super usw aber eben da untem bei der Halterung zum Schwellter hin war es nicht so super. Daher jetzt strahlen lassen und denn rest will ich ja hier erfragen.
Hier das bild:klatsch:
PS: der Lechmann hat immer nur das an e30 teilen, was man aktuell nicht braucht ;)
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926543
Gast E30_Landaulet
nun leider ist das Foto etwas klein geraten.
Wenn es aber tatsächlich nur im Bereich des Steinschlagschutzes nötig ist, dann klebst halt den Flügel Sehr ! gut ab und besserst die Stelle nach dem Strahlen gut nach .
Somit sparst Dir ja dann die Ganzlackierung und alles ist wieder in Deinem Sinne :)
Gruss
Buddy
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926557
Gruss
Buddy
ja genau so hatte ich das vor, aber muss da wieder etwas drüber schmieren bevor der lack drauf kommt? weil da war ja diese masse drunter beim Steinschlagschutzding^^
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926562
Ich denk mal wenn du Grundierung darunter machst, machst du nichts falsch...
Also erst Grundierung dann Steinschlagschutz und dann Lack wenn es von dir gewünscht ist ... Gibt aber meines Wissens auch einen Steinschlagschutz in schwarz...
Gruß Daniel
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926573
woher bekommt man steinschlagschutz? wenn ich das bei google eingeben kommen nur die ''schicken'' masken für VW&Co ;-)
Oder hat sowas der Lackierer wo der Koti dann eh hingeht?
Ich weiß nichtmal ob man da unbedingt Steinschlagschutz braucht aber es soll ja so aussehen wie auf der anderen seite!
LG
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926577
Wird der Lackierer alles gut machen , er sollte sich auskennen und du wirst nix davon sehen :)
Nimm einen Fachbetrieb und alles wird gut :)
klar in einem hinterhof werd ichs nicht machen lassen aber ich denke ich werde dem schon genau sagen was ich will ;-)
hoffe nur der strahler haut mir nicht zuviel vom Blech weg:motz:
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926588
Gast E30_Landaulet
Mal Daumen drück, auch da solltest Du Dir nur Fachleute aussuchen, dann wirds auch gut.
Lackierer zb. haben es garnicht gern wenn man selbst was vorbeireitet bzw. mitbringt.
Billiger wirds zudem dann auch nicht, also abgeben, Wunsch äussern und Ergebnis abholen.
Wenn dann schlecht ? Nochmal ! Oder so ähnlich :)
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926591
gab hier keinen Lackierer der mir das auch noch vorher sandstrahlen könnte. Daher musste ich das so machen. Bin mal gespannt wie das aussieht.
Problem sind noch die M Technik Löcher.
Entweder ich spachtel die selber zu, oder lass es den Lacker machen.Zinnen wäre natürlich ambesten aber aber niemanden in der Umgebung gefunden der das machen kann.
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926595
Gast E30_Landaulet
Zinnen können nur die alten Karrosseriehasen.
Das ist eine besondere Kunst.
Besser wäre vielleicht die Löcher mit Hartlot zu stopfen, wirds nicht zu heiss dabei wie beim Schweissen.
Spachtel könnte wieder unterwandert werden, lass den Lacky entscheiden :)
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926604
Frag mal Deinen Schweißer ob er das nicht zu punkten kann. ;-) Danach verschleifen, sandstrahlen und man sieht nix mehr und hat was haltbares.
An Deiner Stelle würd ich mir auch überlegen an der Innenseite beizugehen und -sofern rostfrei- auch noch zu lackieren. Da rosten die Teile gerne durch weil nur Grundierung drauf ist. Das beste wäre sowieso den kompletten Kotflügel strahlen zu lassen, verzinken und komplett neu lacken zu lassen.
Aber das ist nur meine Meinung, Fertan und Hammerite sind natürlich da haushoch überlegen!:ironie:
Ach, "Buddy", schön daß Du wieder da bist! :-)
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926616
dann kaufe ich aber neinen neuen Koti und lasse den dann komplett lacken.
mal schauen was bei raus kommt, ich kann ihn am Dienstag abholen dann gehts gleich zum lackierer.
Mal eine andere Frage, ich habe mir schwarze Hella Scheinwerfer besorgt, einer hat allerdings auch ein Rost Problem.Wie geht man da jetzt ambesten vor?
LG
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926662
Gast E30_Landaulet
Danke Dir !
Willkommen in meinem Baur-Stübchen :)
http://www.baur-tc.de.tc
GuestbooK:
http://120472.guestbook.onetwomax.de/
Das übrigens gilt für alle die sich auf meiner HP verlaufen:)
https://e30-talk.com/topic/71156-kotfl%C3%BCgel-wie-richten/#findComment-926834
