fiero Geschrieben: 16. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Hallo Leute, hate einer von euch eine Idee wenn beim e30-Cabrio beim ziehen am Hebel nur Wasser komt aber die Wischer keinen Dienst tun?Das Relaise habe ich schon 2x getauscht! Dankbar für jeden Tip gruß Matthias:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 16. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Gude, der Hebel selbst kaputt?Geht denn die normale Wischerstufe? Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 16. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 ah sorry, Quark, der Hebel kanns ja nicht sein, da der Impuls für die Pumpe ja auch rausgeht. Es sei denn der Hebel hätte zwei Kontaktgeber. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 16. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Nix Quark, der Hebel HAT zwei Kontaktgeber... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 16. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Danke Andreas, also ausbauen, durchmessen... Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fiero Geschrieben: 19. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2011 Hallo, danke Jungs. Ich glaube die Nummer mit 2x Kontakt am Hebel wird es sein.Wie gesagt, Pumpe geht und der Wischer auch in allen Stufen, bis auf Wisch-Wasch. Melde mich wenn ich es durch gemessen habe. Gruß Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
