Welches Servoöl?
Hallo, war heute bei Caro-Autoteile die haben ATF II E Synth(vollsynthetisches Automatik-Getrieböl) Ölfarbe: rot und ATF III (mineralisch) Ölfarbe: gelb
Welches kann ich da nehmen? Ist die Farbe egal? Mineralisch oder vollsynthetisch? Kann ich dieses Öl zum Nachfüllen nehmen?
Da war nämlich nur eine Verkäuferin, deren Fachwissen mir nicht sehr kompetent erschien!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7106-welches-servo%C3%B6l/
...schau mal auf Deinem Servoeinfülldeckel, da haben manche einen orangenen, grünen oder roten Ring, oder ganz ohne Kennzeichnung. Ein 91er 3er Cab hat einen grünen dran, da steht dann was von Pentosin XXX dran. davon hatte ich noch auf Lager, das Öl ist dann tatsächlich grün. Das hab ich dann reingekippt. Bei meinem 318 ti steht ATF only, also ganz normales ATF Öl.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/7106-welches-servo%C3%B6l/#findComment-66500
ATF3 sollte normal immer gehen :-)
Kipp ich auch überall rein.... also egal ob e30 oder nissan....
https://e30-talk.com/topic/7106-welches-servo%C3%B6l/#findComment-66738
bei den wo der grüne deckel kannst auch nur das grüne pentosin nehmen,( gibts allerdings von BMW auch verschiedene sorten)
ansonsten halt ATF(orange)
roten deckel kenn ich garnet?!?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/7106-welches-servo%C3%B6l/#findComment-66762
