Baujahr Motor
Deins ist doch ein NFL Cabrio, oder? Und damit zu 90% ein M40?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925055
Mit "oder so" kann keiner was anfangen.
Woher sollen wir wissen, was irgendwer in dein Auto geschmissen hat, wenn nicht Du selber?
Kennnummer des Blocks bitte und die Anzahl der Reihen des DME Steckers.
Beim M20, sofern das einer ist, d findest Du die Zahlen auf einer kleinen Fläche Saugseite, vorne bei der Ölwanne.
Steht etwas drauf wie 256KA oder so
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925133
Wenn es ein Kat Motor ist, ist es Latte ob der Motor 87 oder 9x gebaut wurde.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925145
Problem ist nur, das dort nicht's ,aber auch gar nicht's mehr zu lesen ist! So schlau war ich auch schon, dort nach zu schauen. Stecker Motorsteuergerät dreireihig!
Habe dat Auto so gekauft und der Vorbesitzer wußte es auch net mehr.
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925148
Schon klar, man verbaut nen Motor und weiß nicht/ nicht mehr was dat für einer ist :klatsch: .
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925150
Sorry, ich hab nix umbauen lassen oder umgebaut! Ich rate nur jedem, der umbaut, die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeuges zu notieren und zu den Papieren zu legen!
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925151
Wie ein TÜVer das korrekt eingetragen haben will, ganz ohne Kennnummern ist mir ja bissl schleierhaft.
Bestimmt ne rechte Bastelei, dein Motor.
Wenn Du ein 3-reihiges STG hast, ist es eine DME 1.1 oder 1.3.
Dann brauchst Du simpel einen M20 Katkabelbaum. Nachdem dein M40 Cab keine CC hat, musst Du nur darauf achten, das Pin 20 für die ABS-Stromversorgung belegt ist, sofern dein Cab dieses hat.
Trotzdem kurz überprüfen, das der Kabelbaum richtig belegt ist.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925159
Wie der eingetragen wurde keine Ahnung, ist aber eingetragen. ABS hat das Cabrio!
Bisher alles gut und schön, aber der nette Herr am tresen kann, oder will mir so nicht weiterhelfen!
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925162
Scheiß auf den netten Herren am Tresen, bzw, wenn dein Auto ABS hat, kannst Du die ea46333 zum bestellen nehmen.
Besorg Dir einfach einen gebrauchten M20 Kabelbaum von einem NFL mit ABS. 320 oder 325 ist egal.
Auf der DME steht nicht das Baujahr, aber der Typ, zum Beispiel auf dem Bosch-Papperl die 10stellige Nummer, und eigentlich auch eine Fahrgestellnummer und die Kodierung, seitlich.
Aber bei einem Motor, dessen Kennnummer geflext sind, würde ich nichts darauf geben, was für eine DME da dran hängt.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925171
Noch mal zum mitschreiben. Wann der Motor gebaut wurde ist EGAL. Bis auf ein paar Feinheiten im Inneren sind die M20 gleich.
Wozu brauchst du überhaubt nen anderen Kabelbau??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71054-baujahr-motor/#findComment-925172
