Kuppkungstausch, wofür ist die "Spange" am Getriebe?
Gernotshagen8
Hallo liebe Fangemeinde,
habe gestern an meinem E30 die Kupplung getauscht.
Und als alles wieder zusammen geschraubt war, fiel mir auf, dass auf der rechten Seite (also wenn man von der Kardanwelle richtung Getriebe schaut) eine von 2 Spangen fehlte, die sozusagen aus 2 Bohrungen heraus schauen und eingehangen sind.
Oder es ist eine Spange in "U-Form" die aus der einer Bohrung heraus gehüpft ist.
Trotz alledem funktioniert meine Kupplung einwandfrei.
Jetzt stellt sich bei mir nur die Frage was für einen Zweck diese Metallspange(n) erfüllt??
Weis das zufällig jemand von eucht?
Habe eigentlich keine Lust nochmal alles zu zerlegen ohne Hebebühne, vorallem weil man so wunderbar an die Schrauben vom Getriebe heran kommt :-D
Vielen dank schon im Vorraus
Gruß David
Bearbeitet: von Gernotshagen8
Hi.
Ich glaube das Teil das du meinst ist der Federbügel der
den Ausrückhebel in der richtigen position hält.
Praktisch gegenüber vom Nehmerzylinder.
Also wennst auf die Kupplung steigst drückt der Nehmerzylinder
gegen den Ausrückhebel.Und gegenüber davon
sitzt der Ausrückhebel auf so nem Kugelbolzen oder wie das heißt.
Und dieser Federbügel hält den Ausrückhebel auf diesem Kugelbolzen.
Also was passieren könnte weiß ich jetzt auch nicht,aber ich denke
der Ausrückhebel rutscht irgendwann von dem Bolzen runter,
und das denke ich war es dann.Der Ausrückhebel wird dann das Ausrücklager
nicht mehr vordrücken können.
Vielleicht erwischt du durch das andere loch mit nem kleinen haken oder so
den Federbügel und kannst ihn rausziehen.Weiß ich aber nicht,
ist nur so eine Idee. Dann musst nicht das ganze Getriebe wieder rausbauen.
Gruß Mani
Vielen dank für deine ausführliche Antwort.
Naja, ich werde es mal versuchen ob ich so heran komme.Hab dabei aber keine große Hoffnung.
Aber bin sowieso nächste Woche auf der Bühne zwecks Schweisarbeiten, da werd ich halt nochmal alles runter bauern müssen, nützt ja alles nichts^^
