Gernotshagen8 Geschrieben: 13. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 (bearbeitet) Hallo liebe Fangemeinde,habe gestern an meinem E30 die Kupplung getauscht.Und als alles wieder zusammen geschraubt war, fiel mir auf, dass auf der rechten Seite (also wenn man von der Kardanwelle richtung Getriebe schaut) eine von 2 Spangen fehlte, die sozusagen aus 2 Bohrungen heraus schauen und eingehangen sind.Oder es ist eine Spange in "U-Form" die aus der einer Bohrung heraus gehüpft ist. Trotz alledem funktioniert meine Kupplung einwandfrei.Jetzt stellt sich bei mir nur die Frage was für einen Zweck diese Metallspange(n) erfüllt??Weis das zufällig jemand von eucht?Habe eigentlich keine Lust nochmal alles zu zerlegen ohne Hebebühne, vorallem weil man so wunderbar an die Schrauben vom Getriebe heran kommt Vielen dank schon im Vorraus Gruß David Bearbeitet: 13. Februar 2011 von Gernotshagen8 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70946-kuppkungstausch-wof%C3%BCr-ist-die-spange-am-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 13. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Hi.Ich glaube das Teil das du meinst ist der Federbügel der den Ausrückhebel in der richtigen position hält.Praktisch gegenüber vom Nehmerzylinder.Also wennst auf die Kupplung steigst drückt der Nehmerzylindergegen den Ausrückhebel.Und gegenüber davon sitzt der Ausrückhebel auf so nem Kugelbolzen oder wie das heißt.Und dieser Federbügel hält den Ausrückhebel auf diesem Kugelbolzen.Also was passieren könnte weiß ich jetzt auch nicht,aber ich denke der Ausrückhebel rutscht irgendwann von dem Bolzen runter,und das denke ich war es dann.Der Ausrückhebel wird dann das Ausrücklager nicht mehr vordrücken können.Vielleicht erwischt du durch das andere loch mit nem kleinen haken oder soden Federbügel und kannst ihn rausziehen.Weiß ich aber nicht,ist nur so eine Idee. Dann musst nicht das ganze Getriebe wieder rausbauen.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70946-kuppkungstausch-wof%C3%BCr-ist-die-spange-am-getriebe/#findComment-923760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gernotshagen8 Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Vielen dank für deine ausführliche Antwort.Naja, ich werde es mal versuchen ob ich so heran komme.Hab dabei aber keine große Hoffnung.Aber bin sowieso nächste Woche auf der Bühne zwecks Schweisarbeiten, da werd ich halt nochmal alles runter bauern müssen, nützt ja alles nichts^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70946-kuppkungstausch-wof%C3%BCr-ist-die-spange-am-getriebe/#findComment-923764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 13. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Du meinst diesen hier oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70946-kuppkungstausch-wof%C3%BCr-ist-die-spange-am-getriebe/#findComment-923767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gernotshagen8 Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Genau die :)und oben ist sie rausgerutscht...leider zu spät gesehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70946-kuppkungstausch-wof%C3%BCr-ist-die-spange-am-getriebe/#findComment-923768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
