Wasser unter der Rückbank
pipegecko
Moin zusammen,
mein e30 sieht grad aus wie n aquarium. den wassereintritt in den fußräumen hab ich recht leicht anhand der großen rostlöcher finden können ^^. habe jedoch auch wasser unter der rückbank, jemand sowas schonmal gehabt?
ist n 2-türer mit sd.
mfg micha
Rückbank(Lehne + Sitzfläche) raus, Gießkanne mit Wasser an den hinteren SSD Abflüssen entleeren und gucken ob es irgendwo anders als seitlich unter der Stossstange wieder rauskommt!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Das hört sich bei dir aber nicht gut an, scheint ziemlich durchgerostet zu sein. Ausstattung hinten raus nehmen und vieleicht siehst du es schon wo es her kommt.
_____________________________________
__________________
hinten hab ich innen in den radkästen durchrostungen, jedoch nur in richtung kofferraum (der auch komplett unter wasser steht)
schlimmer ist der rost im fahrerfußraum, rost ums gaspedal teilweise schon durch, dann oben links im fußraum. kann da den vorderen reifen sehen. achja und im hinteren fußraum fahrerseite ist der eingedichtete "deckel" quasi weg. wäre da einer draufgetreten wärer mitm fuß durchgegangen -.-
http://s5.directupload.net/images/110213/temp/9knluamx.jpg
http://s13.directupload.net/images/110213/temp/knzevrt7.jpg
http://s5.directupload.net/images/110213/temp/tznyi78q.jpg
Bearbeitet: von pipegecko
Hi pipegecko,
das kenne ich. 8-)
Bei mir ist Beifahrerseite hinten durch. Das selbe Theater.
Da werde ich wohl, wenn ich einmal das Schweißzeug an habe, die Schweller gleich mit machen. Das ist ja auch kein Problem weiter. Die werde ich aber gleich komplett wechseln. Die kosten nur 35 Euro. Kein Drama also.
Gibts eigentlich für die Bodengruppe Reparaturbleche? Hab ich noch nirgends was gefunden.
Sonst muss ich halt normales Dünnblech nehmen. ^^ Egal.
Hätte ja sein können.
Halt uns mal auf dem Laufenden. :schrauben:
hab auch schon nach rep-blechen gesucht, aber nix gefunden. schweller sehen soweit gut aus. ich mach morgen mal bilder von den radkästen. werd da wohl die org. radhausbleche kaufen, kosten ca 70 € das stk.
haben die "deckel" einen tieferen sinn? wenn nicht werd ich mir was passend machen.
  • 1 Monat später...
moin, hab heute angefangen zu entrosten und hab den grund für das wasser gefunden, hab ich mich ehr weniger über den fund gefreut
http://s1.directupload.net/images/110331/temp/2j52vn25.jpg
http://s7.directupload.net/images/110331/temp/h6qpcboa.jpg
sind die hinteren schiebedachabläufe
was meint ihr? bin am überlegen den schiebedachrahmen neu zu kaufen und den rost an der dachhaut zu bearbeiten. bin mir nur nicht sicher obs sich noch lohnt -.- ma, jeden tag ne neue roststelle
