pipegecko Geschrieben: 12. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Moin zusammen,mein e30 sieht grad aus wie n aquarium. den wassereintritt in den fußräumen hab ich recht leicht anhand der großen rostlöcher finden können ^^. habe jedoch auch wasser unter der rückbank, jemand sowas schonmal gehabt? ist n 2-türer mit sd. mfg micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 12. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Rückbank(Lehne + Sitzfläche) raus, Gießkanne mit Wasser an den hinteren SSD Abflüssen entleeren und gucken ob es irgendwo anders als seitlich unter der Stossstange wieder rauskommt!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-923454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 13. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Das hört sich bei dir aber nicht gut an, scheint ziemlich durchgerostet zu sein. Ausstattung hinten raus nehmen und vieleicht siehst du es schon wo es her kommt. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-923676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pipegecko Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 (bearbeitet) hinten hab ich innen in den radkästen durchrostungen, jedoch nur in richtung kofferraum (der auch komplett unter wasser steht) schlimmer ist der rost im fahrerfußraum, rost ums gaspedal teilweise schon durch, dann oben links im fußraum. kann da den vorderen reifen sehen. achja und im hinteren fußraum fahrerseite ist der eingedichtete "deckel" quasi weg. wäre da einer draufgetreten wärer mitm fuß durchgegangen -.- http://s5.directupload.net/images/110213/temp/9knluamx.jpghttp://s13.directupload.net/images/110213/temp/knzevrt7.jpghttp://s5.directupload.net/images/110213/temp/tznyi78q.jpg Bearbeitet: 13. Februar 2011 von pipegecko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-924014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pickpocket Geschrieben: 15. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Hi pipegecko, das kenne ich. Bei mir ist Beifahrerseite hinten durch. Das selbe Theater.Da werde ich wohl, wenn ich einmal das Schweißzeug an habe, die Schweller gleich mit machen. Das ist ja auch kein Problem weiter. Die werde ich aber gleich komplett wechseln. Die kosten nur 35 Euro. Kein Drama also. Gibts eigentlich für die Bodengruppe Reparaturbleche? Hab ich noch nirgends was gefunden. Sonst muss ich halt normales Dünnblech nehmen. ^^ Egal.Hätte ja sein können. Halt uns mal auf dem Laufenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-924984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pipegecko Geschrieben: 15. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 hab auch schon nach rep-blechen gesucht, aber nix gefunden. schweller sehen soweit gut aus. ich mach morgen mal bilder von den radkästen. werd da wohl die org. radhausbleche kaufen, kosten ca 70 € das stk.haben die "deckel" einen tieferen sinn? wenn nicht werd ich mir was passend machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-925246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 15. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Die Deckel sind überbleibsel der Tauchlackierung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-925296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pipegecko Geschrieben: 15. Februar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 aaah, alles klar, dann kanns weg ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-925451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pickpocket Geschrieben: 15. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Welche Deckel? In der Bodengruppe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-925485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pipegecko Geschrieben: 15. Februar 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 jo im hinteren fußraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-925545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pipegecko Geschrieben: 31. März 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 moin, hab heute angefangen zu entrosten und hab den grund für das wasser gefunden, hab ich mich ehr weniger über den fund gefreut http://s1.directupload.net/images/110331/temp/2j52vn25.jpghttp://s7.directupload.net/images/110331/temp/h6qpcboa.jpg sind die hinteren schiebedachabläufewas meint ihr? bin am überlegen den schiebedachrahmen neu zu kaufen und den rost an der dachhaut zu bearbeiten. bin mir nur nicht sicher obs sich noch lohnt -.- ma, jeden tag ne neue roststelle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70920-wasser-unter-der-r%C3%BCckbank/#findComment-953175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
