Rob Himself Geschrieben: 12. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 (bearbeitet) Moins,hab heute bei meinem E30 vorne rechts das Radlager gewechselt. Abbauen ging relativ einfach, beim anbauen musste wir ein paar mal ansetzen...kaum ein mü drauf ging es mit der Hand nicht mehr runter...Haben es erst mit einer Nuss und einem Gummihammer drauf "gekloppt" bis wir die alte Mutter ansetzen konnten zum weiter drücken...Jedenfalls ist es nun so, dass die Bremsscheibe auf der Innenseite sehr nahe am Bremssattelträger ist, max. 1mm Luft! Auf der Fahrerseite hat die Scheibe mehr Luft zum Träger... Kann es sein das dass neue Radlager etwas weiter nach innen steht bzw die Fertigungstoleranz nicht ganz original ist? Es schleift zwar nix etc., aber ganz normal kann das ja auch nicht sein? Bearbeitet: 13. Februar 2011 von Rob Himself Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70918-bremsscheibe-sehr-nah-am-satteltr%C3%A4ger-nach-radnabentausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
