M-Fahrwerkkomponenten
Hallo ,
welche Teile sind gegenüber dem normalen E30-Fahrwerk beim M-Fahrwerk verbaut?:
Federn und Dämpfer ( 20mm ) , richtig? Welcher Hersteller?
Traggelenke ( bzw. Lager) und Co. sind aber alle gleich oder?
https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/
Stabi vorn 20mm, Stabi hinten 14,5mm, Stossdämpfer vorn(51mm Federbein): BOGE,
hinten: BOGE GAS und noch so Sachen wie "Dämpfer" für die die Kolbenstange der vorderen Stossdäpfer
Querlenkerlager) sind wie Serie.
mfg
PS: alle Angaben laut ETK
https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-66933
hallo, ich hab dieses m fahrwerk drin in meinem is und will ein anderes fahrwerk reinmachen von warscheinlich 60/40 was kann ich da weiter verwenden und was muss ich tauschen?
https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-67071
