cat28 Geschrieben: 16. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Hallo , welche Teile sind gegenüber dem normalen E30-Fahrwerk beim M-Fahrwerk verbaut?: Federn und Dämpfer ( 20mm ) , richtig? Welcher Hersteller? Traggelenke ( bzw. Lager) und Co. sind aber alle gleich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2004 Stabi vorn 20mm, Stabi hinten 14,5mm, Stossdämpfer vorn(51mm Federbein): BOGE, hinten: BOGE GAS und noch so Sachen wie "Dämpfer" für die die Kolbenstange der vorderen Stossdäpfer Querlenkerlager) sind wie Serie. mfg PS: alle Angaben laut ETK Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-66933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 20. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 und was darf das kosten? fragt aus purer NeugierHannes Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-66973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 20. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 wenn du das alles bei BMW neu kaufst, etwas ueber 1200€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-66981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 20. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 hallo, ich hab dieses m fahrwerk drin in meinem is und will ein anderes fahrwerk reinmachen von warscheinlich 60/40 was kann ich da weiter verwenden und was muss ich tauschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-67071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 20. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 Federn und Dämpfer, wie beim Fahrwerkswechsel üblich http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00011/f00011.htm Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7089-m-fahrwerkkomponenten/#findComment-67072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
