Balefire Geschrieben: 10. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Moin zusammen, eben hat sich mein Zündschloss verabschiedet.Schlüssel abgezogen und nun lässt er sich mehr einführen.Weiss jemand auf die Schnelle Rat wie ich die Kiste zum laufen bekomme? Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 na so einfach gar nicht. selbst wenn du die verkleidung unterm lenker ausbaust und den schalter löst (den man dann mitm schraubenziher bedienen kann) haste immer noch das prob mit dem eingerasteten lenkradschloss. ich würds mal mit wd40 und druckluft versuchen das du wenigstens den schlüssel reinbekommst und ihn drehn kannst damit du den schliesszylinder ausbauen kannst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 10. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 (bearbeitet) Ich bin doch nun etwas verwundert. Vorhin hatte @Mathes schon etwas zu meinem Problem geschrieben. Inzwischen bin ich zu Haus und sein post ist weg. Wie geht'n dat??? Weiter zu meinem Problem: Ich hab den Schlüssel inwischen wieder im Schloss, darf ihn aber nicht abziehen, weil das Schloss sehr am zicken ist und den Schlüssel am liebsten nicht reinlassen würde. Wie verhält es sich denn, wenn ich die ganze Mimik vom Zündschloss demontiere? Bedeutet das, dass ich das Schliessfunktion zum Lenkrad nicht ausser Betrieb gesetzt bekomme, also die Kiste nicht bewegen kann? Gruss Uwe Bearbeitet: 10. Februar 2011 von Balefire Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Wenn du den Schlüssel drin hast, müsstest du eigentlich das Schloß ausbauen können. Starten müsste dann mit nem Schraubenzieher über den Anlassschalter gehen. Dies ist leider nur angelesenes Halbwissen, aber vor keiner was schreibt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 10. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 (bearbeitet) Vielleicht hilft Dir das ? ....http://e30-talk.com/ausstattung/t-zuendschloss-ausbau-81835.htmlBilder zum Schlossausbau hätt ich noch per PN ... Edit : Da ist Er ja doch noch , der vermisste Post . Bearbeitet: 12. Februar 2011 von Greenfreak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 10. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Wenn du den Schlüssel drin hast, müsstest du eigentlich das Schloß ausbauen können. Starten müsste dann mit nem Schraubenzieher über den Anlassschalter gehen. Dies ist leider nur angelesenes Halbwissen, aber vor keiner was schreibt... So hatte @Mathes sich auch geäussert. Er sagte aber auch, dass, was ja auch logisch ist, die Lenkradsperre greift, wenn der Schlüssel nicht drin steckt. DAS Problem habe ich ja nicht mehr. Schlüssel ist und bleibt erst einmal drin. Bin gespannt, wie der Ausbau von statten geht. Einige sagen halb so wild - andere waren am verzweifeln Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 10. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Vielleicht hilft Dir das ? ....http://e30-talk.com/ausstattung/t-zuendschloss-ausbau-81835.htmlAnsonsten oben zweite Reihe dritte von rechts mal ein paar Stichworte eingeben. Eventuell im Wiki suchen. Der Post ist sicher weg weil er gelöscht wurde ...dadurch war er nicht wichtig für Dich.Bilder zum Schlossausbau hätt ich noch per PN ... kenne ich und kann sie auch benutzen Den von dir zitierten link und einige andere threats hatte ich schon gelesen - auch, dass du eine dicke Ader am Hals hattest wegen dem Ausbau. Bleibt mir HOFFENTLICH erspart. Sollte ich nicht mit der Materie klarkommen, melde ich mich wegen den pics bei dir. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 10. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Ja , ich war schon wieder vorraus:roll: ... Sicher wird es raus müssen .. viel zu reparieren gibts da ja nicht und ein neues ist nicht soo teuer. Eventuell ein gebrauchtes, dann hast Du zwar einen 2. Schlüssel..aber dann auch wieder Ruhe mit dem Teil. Lass den Schlüssel im Schloss , ein Schlosswechsel ohne Schlüssel wird schwierig/er. Viel Erfolg ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70832-z%C3%BCndschloss-problem/#findComment-922216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
