Rockmann-Motorsport Geschrieben: 9. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 (bearbeitet) hallo, ich schreibe heute eine Arbeit und habe leider einmal krankheits bedingt nicht alles mitbekommen,das sind hier aufgaben welche als vorbereitung für die Klassenarbeit sind, wir ermitteln die Kräfte zeichnerisch und rechnerisch, kann mir da jemand mal die geschichte erklären? sprich wie ich vorgehe beim berechnen und beim zeichnen? habe da echte schwierigkeiten, klar das das jetzt keine gute Note ergibt aber ich würde mich gern iwie noch was retten, uebung_f11-2.pdf LSG_UEbung.pdf Bearbeitet: 9. Februar 2011 von Rockmann-Motorsport Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70796-hilfe-brauche-mal-jemanden-der-mir-beim-kr%C3%A4fte-zerlegen-und-berechnen-hilft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 (bearbeitet) also eig nur Aufgabe 12, 13, 14.... Bearbeitet: 9. Februar 2011 von Rockmann-Motorsport Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70796-hilfe-brauche-mal-jemanden-der-mir-beim-kr%C3%A4fte-zerlegen-und-berechnen-hilft/#findComment-921394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pendejo Geschrieben: 9. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Rechnerisch über die Winkelfunktionen: Fn=cos(alpha)*Fg Fh=sin(alpha)*Fg Zeichnerisch keinen Plan..... Ach, ja Fg=m*g Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70796-hilfe-brauche-mal-jemanden-der-mir-beim-kr%C3%A4fte-zerlegen-und-berechnen-hilft/#findComment-921412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Riot Geschrieben: 9. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Also bei der Aufgabe 12:Stell dir deine Kraft F, die im Bild nach links wirkt, nach rechts wirkend vor, und so malst dus dann auch auf.Aber zuerst brauchst du den Winkel, in dem beide Kräfte wirken. Dazu nimmst du einfach eines der beiden rechtwinkligen Dreiecke und nimmst dann z.b den Sinus: Sin(a)=b/2l. wäre dann 18,4°. Wie du siehst gilt das für beide Kräfte.Dann zeichnest du dir dein F erstmal als lange Linie hin im passenden Maßstab, und dann trägst du im passenden Winkel vom Anfangspunkt an nach oben und unten die beiden Wirkkräfte. Länge erstmal egal. Wenn du beide hast, machst du eine Parallelverschiebung von der einen zur anderen, und zwar soweit, bis die neue Linie dann genau auf den Endpunkt deiner anfänglichen Langen Linie trifft! Das gleiche auch wieder auf der anderen Seite. Und schon hast du ein Kräfteparallelogramm, und die Länge der Wirklinien von Start bis zum "Knick" ist dann deine Kraft. Hoffe das war verständlich mfG Riot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70796-hilfe-brauche-mal-jemanden-der-mir-beim-kr%C3%A4fte-zerlegen-und-berechnen-hilft/#findComment-921434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
