Wie krieg ich das Teil raus?
Keine Schrauben zu sehen,wer kann mir den Trick verraten?
Sitzfläche und Seitenteile war kein Problem,nur die verdammte Rückenlehne.
Danke für die Hilfe sagt
Christof
Support81
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/
meine mich dunkel zu erinnern, dass man dazu erst einen teil der kofferraum-boden-verkleidung ausbauen muss.
die schrauben dafür sind versteckt unter plastikdeckeln der verzurrösen im boden, können mit kleinem schraubenzieher ausgehebelt werden..
(sorry, kanns gerade nicht besser beschreiben. habs nicht mehr genau vor augen).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921234
Danke!
Das probier ich nachher mal.
Support81
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921249
die Rückenlehne sind ja 2 teile in der mitte getrennt du must sie leicht in die mitte drücken und dann kannste sie raus nehemen.
die eine seite von so einer lehne ist mit einer federbuchse geklemmt
mfg
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921250
Danke auch Dir.
Dann werd ich nachher sehen wie's geht und nochmal Bescheid geben.
Zusammendrücken wär ja schon Toll.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921266
Also bei mir ging es so raus ohne Probleme muste nur etwas Geduld haben und beim Einbau muste dann auf die handendrieglung achten das die dann wieder richtig drin ist
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921270
Beide Methoden funktionieren nicht.
Schade.
Schrauben seh ich keine selbst nach Abnahme der Verzurrösen.
Und einfach in der Mitte auseinanderdrücken geht auch nicht.
Support81
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921671
... einen prototypen mit nicht ausbaubarer rückbank-bevor ich dir gratuliere, siehe nochmal genau nach: die rückenlehnen haben jeweils einen zapfen, der von einer feder in eine metalöse gedrückt werden. die sind jeweils an der "wageninneren" seite (linke lehne rechts seite und vice versa) und arretieren die rückenlehne. den polsterstoff etwas zur seite drücken und mit einem schraubenzieher den zapfen reindrücken, dann die lehne ganz entspannt ausbauen. oder auch die forensuche nutzen, die hatte mich auch aufgeschlaut.
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-921739
Tausend Dank an alle Helfer.
Dank euch hab's sogar ich kapiert wie's geht.
Support81
https://e30-talk.com/topic/70786-touring-r%C3%BCckenlehne/#findComment-922086
