e30318is Geschrieben: 8. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Hallo Ich hätte ein paar Fragen bezüglich eines Motorumbaus.Ich habe einen E30 318is mit einer Laufleistung von 270000 km.Die Steuerkette wird zunehmend lauter (rasselt extrem).Ich habe ehrlicher Weise keine Lust mir den kompletten Steuerkettensatz für 706 Euro bei Bmw zu bestellen.Deswegen würde ich gerne auf m20b25 umbauen. Habe schon einen kompletten Motor mit Auspuffanlage und Anbauteilen im Keller liegen. Einbau ist kein Problem, nur was muss alles mitgeändert werden, damit man sowas eingetragen bekommt?Achsen? Bremse? Diff? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70747-318is-motortausch-auf-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Diff+ Abgasanlage. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70747-318is-motortausch-auf-325i/#findComment-920683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30318is Geschrieben: 8. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Auspuffanlage ist klar, habe ich schon eine besorgt.Aber Diff? Nur weil das vom 325i länger übersetzt ist oder hat das was mit der Gehäusegröße auf sich?Was kostet so eine Eintragung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70747-318is-motortausch-auf-325i/#findComment-920686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Wegen der Übersetzung, richtig. Dadurch ändert sich das Abgasverhalten und ein ordentlicher Prüfer kann Dir den Motor mir einem kurzen Diff nicht eintragen. Kosten sollten irgendwo zwischen 50-100€ liegen. Such Dir vorher einen Prüfer und klär ab, was der in Papierform sehen will. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70747-318is-motortausch-auf-325i/#findComment-920695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
