Bmw E30 318is schwimmt hinten?!?
mit wieviel druck fährste die denn?
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-919613
Genauso eine selbstlenkende Hinterachse, die schwimmt, sich aufschaukelt und "macht was sie will".
Also denkst du auch das es an der genannten Nummer neun liegen kann?
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-919616
doch doch. der gummi ist für tiefere temperaturen konzipiert. dazu kommt dann noch die relativ hohe reifenflanke. da kann nen reifen schonmal "einknicken".
ich hab dieses komische gefühl jeden herbst wenn ich von 205/55/15 auf 175/65/14 wechsel. und im frühling renn ich dann immer ums auto weil ich mein der reifen ist platt. :-D
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-919619
tausch mal die pellen probeweise. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-919633
ja sicher dat. ich muss doch wissen ob ich recht hatte. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-919646
Soooo..
Habe jetzt mal 195 Reifen auf Gullideckeln draufgemacht, mit einem Drehmomentschlüssel angezogen und Reifendruck geprüft.
Leider immernoch keine Besserung:-(
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920671
dann hinterachse krumm. wie sehn die längslenkerlager aus?
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920703
Hinterachse kann nicht krumm sein. Bin zu 100% nirgendwo dran gekommen und das schwimmen war ja vorher auch nicht. Sind das die Lager an den Achsschenkeln und wie erkenne ich das die kaputt sind?
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920770
Hab ich doch schon geschrieben. Lass den Wagen auf den Rädern stehen und versuch kräftig mit den Hinterrädern zu "lenken".
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920783
wie sieht dein stabi aus? vorallem der vordere...stabistangen noch heile?
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920785
Also den reifen hin und her bewegen im stand? Stabis sind von eibach ca 3 Jahre alt. Hab ich aber noch nicht genau begutachtet.
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920853
weiß nich wies beim e30 is aber bei manchen autos brechen die stabistangen gerne, schau mal danach (wie gesagt auch an der vorderachse!)
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920867
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, habe das vor zirka 2 Wochen hier beschrieben. Wie gesagt habe Tonnenlager, harte Schräglenkerlager,H&R Stabi ,Koni alles neu - ich bin bald Wahnsinnig geworden. Zum Schluss habe ich den Achsträger getauscht, der BMW fährt wieder einwandfrei.
Ich konnte nicht erkennen das der alte Achsträger krumm war
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-920878
Wenn die Achse krumm ist, was Eig nicht sein kann, kann ich die Achse ja mal vermessen lassen. Dann habe ich Klarheit.
Werde auf jeden Fall die domlager heut mal neu machen und dann sehen wir mal weiter
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-921108
Also, Stabis überprüft, nix gebrochen.
Die reifen an der Hinterachse habe ich im stand probiert hin und her zubewegen, wackeln keinen Millimeter, alles total straff...
Bin langsam echt ratlos
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-921417
Meine Achse war vermessen die Werte waren alle ok.Ich habe meinen BMW immer unter dem Diff angehoben, vielleicht hat sie dabei was abbekommen.Ich bin auch nicht gegen einen Bordsein geknallt. Auf jeden fall ist das Fahrwerk nach dem Tausch des Achsträgers wieder Top.
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-921603
achso der ist gemeint.
das schreit ja wieder nach arbeit, kanns mir zwar nicht vorstellen das sowas von heute auf gleich kommen kann...
werde morgen erstmal noch domlager neu machen und alles vermessen lassen
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-921611
bist du sicher das die stoßdämpfer noch ok sind? ich musste mal 100 km mit gerissenem domlager hinten fahren, und das war genauso ein schaukelpferdchen ...
vielleicht mal irgendwo mal anfragen ob du eine kostenlosen dämpfertest machen kannst bevor du schraubst...
https://e30-talk.com/topic/70674-bmw-e30-318is-schwimmt-hinten/page/2/#findComment-921694
