Bmw 325i c Geschrieben: 5. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Guten Abend ich will Sound Technich bissel was vebessern ds heißt ich will in mein cabrio vorne in den fußraum und hinten neue boxen einbauen zum bass habe ich dezeit eine bass kiste hinter mein sitz liegen und ich habe in den spiegeldrei ecken hochtöner drin was kann man verbessern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Dane Geschrieben: 5. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Man kann einiges verändern. Erstmal aber eine Gegenfrage:Wieviel bist du bereit auszugeben und was erwartest du für ein Ergebnis?Wenn ein gutes Ergebnis erreicht werden soll, ist - so zumindest in meinen Augen - eine Dämmung pflicht!Danach kann das Frontsystem (also die Boxen im Fußraum) durch hochwertigere Lautsprecher getauscht werden und ggf. an eine Endstufe angeschlossen werden. Hinten kann man ruhigen Gewissens die Original Lautsprecher werkeln lassen. Aber wie schon oben geschrieben, kommt es ganz auf den Einsatzzweck des Besitzers und natürlich auch auf das Budget an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 also auszugeben könnt ich nach meinen wissen viel wenn dann holl ich alles nach und nach will auf jeden fall ein klaren sound und bass mir hatt einer was gezeigt wie ich bass in mein cabrio reinmachen könnt nur weiß ich nich ob dieses teil gut is http://eho2003.de/product_info.php?info=p542_PIONEER-TS-WX-210-A-AKTIVSUB-MIT-REMOTE.html&XTCsid=8454af1618ae648e2a56acf1ed038f17 wenn wollt ich zwei stück davon kaufen und unter die sitze legen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Dane Geschrieben: 5. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Also ich halte von solchen Teilen garnichts. Allerdings habe ich selbst keine Erfahrung damit gemacht. Ich würde dir erstmal ein Frontsystem (z.B. Rainbow SLX). Die sorgen definitiv für einen klaren Sound! ACHTUNG, Geschmäcker sind unterschiedlich - also am besten probehören. ;) Falls dir aber erstmal der Bass wichtiger ist, kannst du mal nach einer 4-Kanal (wenn das FS später mit über den Verstärker laufen soll) ausschau halten. Passend dazu ein flacher Subwoofer - mit einem Gehäuse, in deinem Fall wird ein geschlossenes Gehäuse die beste Wahl sein, da es im Vergleich zu einem BP-Gehäuse weniger Volumen braucht - wie z.B. dieser hier: Helix E250. [/url]Dämmung aber nicht vergessen, macht einen Großteil des Klangs aus! Hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 also das fs werd ich mir dann nächsten monat hollen weil diesem monat kommen erst ma ganz neue bremscheiben und bemsbeläge druff wenn ich dann ein 4kanal nehm soll ich die hochtöner mit dran schließen oder nur an radio das die im fußraum nur an den verstärker an schließen? Nur mit dem Helix e250 wegen dem gehäuse hab davon nich viel ahnung vllt findet man was wo ich es einfach kaufen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Dane Geschrieben: 5. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Also wie gesagt, das waren nur Beispiele. Sind beides zwar Spitzenprodukte, aber an deiner Stelle würde ich mir dir Mühe machen und zu einem Fachhändler fahren und dort verschiedene Lautsprecher/Subwoofer probehören!Die Hochtöner kannst du, wenn du sie wie vorgesehen an die mitgelieferte Weiche anschließt, zusammen mit den eigentlichen Lautsprechern (TMT=TiefMittelTöner) an 1 Kanal der Endstufe anschließen (1 Weiche mit 1 Hochtöner und 1 TMT). Für das komplette Frontsystem benötigst du also insgesamt 2 Kanäle. Somit bleiben noch 2 der 4 Kanäle über, die du für den Subwoofer überbrücken (2 Kanäle zu einem brücken) kannst um mehr Leistung zu erhalten (nicht jede Endstufe ist brückbar!). Ab diesem Bereich muss ich aber passen. Um genauere bzw. weitere Angaben zu verschiedenen Anschlussmöglichkeiten zu bekommen, wendest du dich am besten an ein speziell für dieses Thema ausgelegtes Forum. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 okay hört sich gut an dann fahr ich am besten mal zu acr bei mir um die ecke was ich fragen wollte wenn ich jetzt mir ein vertärker für meine bass boxe holl gibt es auch eine mit ein kanal? hab jetzt eine 2 kanal drine und hab die bass boxe angeschlossen nur kommt mit dem bass auch der gesang aus also nicht der reine bass liegt das am verstärker da er nich für den bass geeingnet ist sondern für lautsprecher? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 5. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 mal ne andere Frage: was willst du in einem Cabrio mit fettem Bass:frage::frage:klar Geschmäcker sind verschieden aber mal ehrlich dass was du vorhast ist nur Geldvernichtung... da kannste es auch gleich auf die Straße legen... du hast in einem E30 Cabrio gar nicht die Voraussetzungen um Bass ins Auto zu bekommen... du hast ein Stoffdach und kein Blechdach, du fährst ein Cabrio und keine limo, touring oder coupe wo man einen anständigen bass realisieren kann. Ich geb dir nen Tipp bau dir Vorne und hinten neue Lautsprecher ein von Alpine zum Beispiel. Schmeis den ganzen Basskram den du vorhast oder schon im Auto hast raus mach dein Dach auf und hör dem Motor zu dass reicht an Bass und ist die viel schönere Dröhnung8-) Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 ich will ja keine bass kiste sollte nur welcher vorhanden sein habe im fußraum welche von blaupunkt der gt serie aber viel bringen die dinger nix und hinten hab ich welche von atu drin gehabt die waren schon so drin aber die bringen auch nix ohne die bass kiste hinter mein sitz is im auto nix zu spüren hört sich alles schei..e an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 5. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 hör mal du kannst in einem e30 cabrio keinen anständigen bass zaubern dafür hast du einfach keinen raum der die schwingungen die einen bass ausmachen reflektieren könnte. durchs dach geht ne Menge flöten.... geh mal in die suche und dann guckst du dir mal andere therads zu dem thema an da haben wir hier schon einiges behandelt.... aber wie von mir gesagt kauf dir welche von Alpine die gibt es in ebay oder im hifi store 10er hinten und ein paar 13er vorne hab ich selber verbaut und mit nem anständigen radio kommt da auch schon was.... ich finde es reicht aber ich jage auch im cabrio keinem bassdruck hinterher:-D Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Könnte man diese hier nehmen??http://eho2003.de/product_info.php?info=p2832_ALPINE-SPG-10-C2-10-cm----4--2-WEGE-KOAX.html&XTCsid=8454af1618ae648e2a56acf1ed038f17 ound die für den fußraum und die dreieck hochtöner?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 5. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 ja die kannst du für hinten nehmen es gibt für vorne ein komplett set von alpine 13er + hochtöner für die spiegeldreiecke musst mal ein bisschen gucken... die von mc audio, jbl sind mit sicherheit auch nicht schlecht aber mit alpine habe ich persönlich sehr gute erfahrungen gemacht:rauchen: Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-918914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 naja ich kann dir da leider garnicht zustimmen.....Cabrio und Bass.... meine güte..... ne dB Druckmaschine wird man wohl nich einfach so draus machen können aber will ja auch keiner...... den ganzen ATU und ACR Mist lassen wir mal im Regal liegen... ala JBL und MC Audio und wie sie nich alle heisen.....und selbst Alpine lass ICH im Regal... denn von denen kauf ich nur Radios und vielleicht auch noch Endstufen... aber das wars dann auch...... es gibt einige die sich einen aktiven Woofer hinter den Sitz gestellt haben und zufrieden sind, aber 200euro kostet da halt schon ein guter..... ich selbst würde eine fertige variante nehmen die schön flach is und schön hinten unter den Verdeckkasten passt..... liegt glaub ich auch bei um die 200euro.. aber man braucht eben auch ne endstufe dazu.....somit is nix verbaut und es kommt genug vorne an..... "Dämmung" sollte immer Pflicht sein...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-919000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 6. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 natürlich kannst du irgendwie auch nen bass ins Cabrio bekommen, ich stell mir halt nur die Frage Aufwand, Nutzen und den finde ich hast du im Cabrio nicht. wenn man sich natürlich die 500+ Talers ausgeben möchte um sich ne kiste und ne vernünftige Endstufe zu leisten wers mag klar bitte aber ich finde wie gesagt Perlen vor die Seue aber dass muß ja jeder selber wissen:klug: Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-919039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kallegerd Geschrieben: 6. Februar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 (bearbeitet) mir hatt einer was gezeigt wie ich bass in mein cabrio reinmachen könnt nur weiß ich nich ob dieses teil gut is http://eho2003.de/product_info.php?i...56acf1ed038f17 wenn wollt ich zwei stück davon kaufen und unter die sitze legenIch habe mir vor 4 Jahren einen solchen kompakten Aktivsubwoofer gekauft und in einem Ford Transit mit Trennwand unterm Beifahrersitz verstaut.Natürlich hatte ich mir verschiedene Produkte unterschiedlicher Hersteller angehört - das gezeigte von Pioneer, oder wahrscheinlich ein vorgänger davon - kann man getrost vergessen.Womit ich allerdings recht zufrieden bin ist dieses Produkt hier: http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=27011 Natürlich darf man keine Tiefbasswunder erwarten, aber bei sinnvoller Abstimmung lässt sich der etwas dünne Klang eines Standardfrontsystems oder eines günstigen Rainbow SLX (welches ich da übrigens auch verbaut habe) ganz gut abrunden. Sprich: der Bass lässt sich wohl bis ca 40 HZ den Fahrzeuggegebenheiten entsprechend, sprich Abstand Fahrer / Klangquelle einigermaßen gut wiedergeben.Dass man von Linearität garnicht erst sprechen braucht, liegt wohl im Kern der Sache: Der Geometrie eines Autos. Ein Anpassen ist somit, wie bereits geschrieben, Pflicht, wenn auch nur mittels eines EQ.. Gruß Bearbeitet: 6. Februar 2011 von kallegerd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70639-welche-boxen/#findComment-919295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
