ske30 Geschrieben: 4. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 hallo besitze nen e30 320 touring habe ne frage und zwar: motor wird nach 50km morgens und abends zur arbeit nicht richtig warm also die nadel ist erst auf dem 1sten strich vor der mitte, heizung heizt ganz normal. sobald ich im stand die heizung auf max. stelle geht auch die motor temperatur hoch. was kann das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 4. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 Wenn die Heizung auf Max ist sollte die Temperatur eigentlich runtergehen. Das ein Motor im Stand wärmer wird ist normal. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-917912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rumo Geschrieben: 4. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 Ich hätte jetzt mal schwer auf dein Thermostat getippt, aber dass er im Stand bei voll aufgedrehter Heizung dann wärmer wird ist komisch. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-918066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ske30 Geschrieben: 4. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 ja finde ich auch:watch:! das thermostat wurde vor ca. einanhalb jahren erneuert. kann es auch sein das die werkstatt das damals nicht richtig entlüftet hatte? danke schon mal für die antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-918112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 4. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 Das ist völlig normal bei den Aussentemperaturen. Durch den sehr kalten Fahrtwind kühlt das Wasser im Kühler ziemlich runter. Ist bei meinen E30´s bei allen so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-918127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Glückspilz Geschrieben: 4. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 (bearbeitet) Bei meinem ist´s nicht normal, zumindest nicht seit ich nen neuen Thermostat drin habe... Edit: Prinzipiell schadet so ein neuer Thermostat ja auch nicht und die Welt kostet es auch nicht. Allemal billiger als den Motor kaputt zu fahren weil er nicht richtig warm wird.... Bearbeitet: 4. Februar 2011 von Sven Glückspilz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-918139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 4. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 Wenn du Heizung im Stand auf Max hast, hast dann auch Lüfter auf 4? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-918148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ske30 Geschrieben: 4. Februar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 jup! heizung auf maximum und lüftergebläse auf stufe 4. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-918305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ske30 Geschrieben: 6. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 weiß denn keiner was das sein kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-919399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 6. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 möglichkeit eins: möglicherweise noch etwas luft im kühlsystem, beim thermostat ist eine einbaulage vorgegeben, die manche nicht einhalten. möglichkeit zwo, die wahrscheinlichere: ist deine viscokupplung vielleicht fritte? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-919407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 Kann eigentlich nur Visco sein.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-919450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ske30 Geschrieben: 7. Februar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 danke nochmals für die zahlreichen antworten !! visco und thermostat wurden vor 1.6 jahren zusammen getauscht, können diese teile so schnell kaputt gehen=? werde aber auch selber mal das system entlüften. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-919854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai320 Geschrieben: 7. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 Hi Hab mal gehört, dass es zwei Arten von Thermostaten gibt.Welche, die "aufmachen" und welche, die "zumachen".Aber den Unterschied kenne ich leider nicht.Vielleicht solltest du mal in diese Richtung forschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70595-e30-320i/#findComment-920108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
