Wie willst du denn die Aussenkante umlegen??? Ich habe erst mit dem Fön innen die Kante erwärmt dann mit dem hammer und einem stück holz die Kante angelegt!
Dann mit nem selbstgebauten Bördelgerät was auf die Radnarbe kommt gebördelt sprich die Kante nach aussen gezogen!
Bis wohin du ziehen musst hängt ja von deiner Rad/Reifen kombi ab! Wenn es eine extrem Kombi wird kann es sein das du den Kotflügel einflexen musst und bleche reinsetzen das sie weiter rauskommen den irgendwann kommt eben nichts mehr:-D
https://e30-talk.com/topic/70524-kotfl%C3%BCgel-ziehen/page/2/#findComment-917666
Wie zieht man kotflügel richtig?
was muss alles gemacht werden ?
welche maschine braucht man?
http://www.eddi-controletti.de/Eddi_Bilder/Umbaubilder_Wob-Edi/Schrotti_U-Bericht_25_05.jpg
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/70524-kotfl%C3%BCgel-ziehen/page/2/#findComment-917700
tja kommt eben drauf an was du haben willst und wieviel dein Koti hergeben MUSS.....
Kante anlegen.... das is schnell passiert und natürlich erstrecht wenns der Lack platzen darf....
aber sobalds ans leichte ziehen geht sollte man schon wissen wieweit man will und auch wieweit man gehen darf....
das Blech macht ja einiges mit, aber irgendwann schaut es nicht mehr schön aus....
je mehr man zieht bzw mit der Maschine raus drückt, umso mehr verschwindet die Ausenkante
und da begint dann auch schon die hohe Kunst der Blechbearbeitung... und das sollte man schon im Handgelenk haben...... das gewisse Gefühl fürs Blech.....
ICH hatte es nicht...... aber bei mir auch nur halb so wild da ich eh neue Kotis benötige....
wenn der Koti an der Kante nicht im wirklich guten Rostfreien Zustand is, wirds schwer mit dem sauberen ziehen....
versuch dein Glück..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/70524-kotfl%C3%BCgel-ziehen/page/2/#findComment-917907
Moin, also ich hab son Börtelgerät und wurde es auch verleihen, gegen Pfand, den Versand hin und rück bezahlt ihr, nur son Angebot unter Talkern.:-D
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/70524-kotfl%C3%BCgel-ziehen/page/2/#findComment-917917
