Rückspiegel abgefallen - Montage?
Hey Leute,
mir is heut nen Missgeschick passiert. Habe den Innenspiel durch heftiges Beladen des Autos zu weit verdreht und dann is er abgefallen.
Nun hab ich versucht den Spiegel wieder selbst ranzubringen, aber leider war ich Erfolgslos.
Gibts da nen trick eventuell??
Grüße
gollum
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/
Limo? Mit Schmackes wieder reindrücken ist nur ein Federbolzen.
Falls es ein Cabrio ist, gibts passende Klebesets dafür.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914325
is ne 2-türige Limo siehe Autobeschreibung.
Habe schon versucht des mit Gefühl rein zu drücken. Is ja "nur" der Kugelkopf der da wieder in den Spiegel rein soll.
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914327
In der Ruhe liegt die Kraft:smbmw:
__________________
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914332
Zur Not vorsichtig mit nem Schlitzschraubenzieher etwas an der einen Kugel mit Hebeln nachhelfen:)
jupp. aber drauf achten das der rand des vierecklochs sich nicht verformt. sonst wackelt der spiegel ab ner bestimmten geschwindigkeit.
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914860
So wie ich das verstehe ist der "arm" vom Spiegel noch oben im Dach drin... nur der Spiegel ist ab und soll auf die Kugel.
In den Spiegel ist so ne Weisse Plastikschale drin meine ich... die muss noch drin sein, und dann richtig einrasten!
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914864
genau so isses, kann jedoch leider keine weise plastikschale oder so erkennen...
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914893
Och na dann nimmst ne schraubzwinge und zwei holzstücke und drehst einfach vorsichtig fest.
Hat bei mir problemlos geklappt! Aber vorsicht wenn er draufspringt! nich, dass du dir ne sicke ins amarturenbrett zauberst!
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914917
Ja dann klopp das Teil in die Tonne und ich vermach dir einen.
da muss meine ich was drin sein.
Geht der gar nicht drauf, oder geht er drauf aber hält nicht :freak:
Ansonsten mal mit richtig kraft versuchen ihn über zu stülpen :-D
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-914998
tata, spiegel is wieder drannen. Alter muss man da fest andrücken, ich dacht da schon das bald des glas platz und ich es in der hand hab. aber hauptsache er is nun wieder dran :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/70390-r%C3%BCckspiegel-abgefallen-montage/#findComment-917439
