MartinMetK Geschrieben: 25. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Hallo zusammen, ich habe neuerdings ein Problem mit meinen Nebelscheinwerfern, welches ich einfach nicht in den Griff bekomme. Seitdem ich die NSW in meinen VFL verbaut habe, hatte ich immer das Problem, dass der rechte NSW erst mit einiger Verzögerung anging. So etwa eine Sekunde würde ich sagen. Das passierte aber nur dann, wenn ich sie länger nicht benutzt hatte. Nach ein- oder zweimaliger Betätigung des Schalters war das Problem weg -> Der Verdacht der Grünspan Ablagerung im Schalter lag nahe. Da mich das nie so sonderlich gestört habe, hab ich nie den Schalter aufgemacht, um ihn mal zu reinigen. Jetzt aber folgendes: Der rechte NSW geht gar nicht mehr an, während der linke ordnungsgemäß seinen Dienst verrichtet. Habe also meinen Schalter ausgebaut und den vermuteten Grünspan vorgefunden. Kontakte gereinigt und gut, dachte ich. Vorher habe ich sicherheitshalber das Leuchtmittel überpüft, das ist ok. Fehler bestand aber dann immer noch. Habe meinen Schalter an einem anderen E30 getestet, dort leuchten beide NSW's. Danach habe ich nochmal das Leuchtmittel überpüft und einfach mal eine andere Birne verbaut. Immer noch nichts. Strom konnte ich bisher noch nicht messen, weil ich keinen Stromprüfer zur Hand hatte. Könnte das ganze Problem am Relais liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70195-problem-mit-nebelscheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blauweiß1 Geschrieben: 25. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Hallo,Meiner Meinung nach könnte es auch das Relais sein. Den vorhandenen Strom kann man auch mit einerdazwischengeklemmten Schlußlicht- Bremslicht oder Sofitte prüfen. Vielleicht ist keine Masse vorhanden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70195-problem-mit-nebelscheinwerfer/#findComment-910914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 25. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Hallo,Meiner Meinung nach könnte es auch das Relais sein. Den vorhandenen Strom kann man auch mit einerdazwischengeklemmten Schlußlicht- Bremslicht oder Sofitte prüfen. Vielleicht ist keine Masse vorhanden! danke, ich werde erst mal mit einer einzelnen Birne testen, woran es liegt und dann wieder berichten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70195-problem-mit-nebelscheinwerfer/#findComment-910929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Die Nebler sind übrigens getrennt abgesichert, links S29 und rechts S30, haben aber am Relais nur eine gemeinsame Klemme (87). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70195-problem-mit-nebelscheinwerfer/#findComment-911007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
