Audiosystemdb Geschrieben: 25. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Hallo, Bevor ich gestern eine Probefahrt mit meinem m52b28 Unternehmen wollte,hab ich ihn entlüftet - temp. Anzeige schön mittig und Heizung sau warm. Beim fahren ab 50 km/h geht unter volllast die Anzeige einen strich über die Mitte und die Heizung bläst nur eiskalte Luft in den Innenraum!Die kuhlerschlauche sind dann leicht aufgebläht was vermutlich auf ein schlecht entlüftetes System Hinweist. Aber kann das so mit der Heizung zusammenhängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70190-heizung-w%C3%A4hrend-der-fahrt-kalt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 25. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 jap, hatte das auch schon so ähnlich (bei anderen motoren).beim entlüften im stand scheinbar alles ok, dann löst sich während der fahrt nochmal eine luftblase und man merkt auf einmal, dass zu wenig wasser drin ist. temp.anzeige steigt, heizung fällt wieder aus. entlüfte einfach nochmal sorgfältig und füll kühlwasser nach. im besten fall ist das problem damit behoben. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70190-heizung-w%C3%A4hrend-der-fahrt-kalt/#findComment-910863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
