Schloss Touring/Limo gleich?
eickzone
Hey,
Will bei mir das Schloss an der Heckklappe austauschen weil der Schlüssel sich nicht drehen lässt(kanns eben nur mit Zv bedienen). Ist das Schloss vom e30 mit einer anderen Karosserieform/Baujahr identisch zu meinen Touring?
Biete:
einfach anfragen
Hi,
wenn sich der Schlüssel nicht drehen lässt, sind meistens die Plättchen oxidiert.
Ich hab meins auch schon ausgebaut und gereinigt .... geht ohne große Schrauber-Kenntnisse. Musst nur auf vereinzelne kleine Federn aufpassen und alles wieder richtig zusammenbaun http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif. Nimm dir Zeit dazu.
Ich hab jedes Plättchen einzeln nacheinander saubergemacht und wieder geölt.
Beste Grüße,
Markus
Das hört sich doch gut an werd ich auf jeden fall machen.
Muss echt mal sagen das die e30 fahrer alle richtig hilfsbereit sind :-D
Biete:
einfach anfragen
Ich denk wirklich, dass da nur was oxidiert ist. War bei mir und bei dem Polo meiner Freundin auch schon. Ich hab das dann einfach mal probiert. Das Zerlegen und Saubermachen .... hatte ja den Polo als Testkandidat :-D
Ich hab leider keine Bilder gemacht und kann dir auswendig leider auch nicht die einzelnen Schritte sagen wie ich das alles zerlegt hab.
Du musst halt "nur" den Schließzylinder rausbauen ... dann siehst ja ob die Plättchen alle bündig abschließen wenn du den Schlüssel reinsteckst. Wenn nicht, einfach mit ner Schnabelzange oder ähnlichem die Plättchen eins nach dem anderem rausziehen, saubermachen und wieder genauso reinmachen.
Und zum Schluss einfach alles wieder zusammenbaun ohne dass ein Teil übrig bleibt ;-).
Beste Grüße,
Markus
P.S.: Wie gesagt, nimm dir Zeit! Nicht, dass du am Ende genauso wie ich ne Feder findest die eigentlich reingehört :watch: :wall:
Sind die Schlösser die gleichen aus einem e30 mit und ohne ZV? Also ist es kein Problem Schlösser eines e30 der keine Zv für einen e30 zu verwenden der eine ZV hat?
Vielen Dank für mithilfe
Biete:
einfach anfragen
Ob die Schlösser jetzt mit oder ohne ZV verschieden sind, weiß ich nicht. Aber das Heckschloss vom Touring und ner Limo sind meines Wissens nach unterschiedlich.
Aber wenn du die Schlösser tauscht, hast du ja lauter verschiedene Schlüssel. Oder willst du die dann umbaun?
Will mir ein komplettsatz vom Schrott holen also ein Schlüssel.
Zurzeit hab ich 2Schlüssel einer für Türen und einen fürn Zünder. Irgendwie wegen nachträglicher Zv deswegen frage ich ja weil der Vorbesitzer hätte ja nicht unötig noch andere Schlösser eingebaut!
Biete:
einfach anfragen
