speedy Geschrieben: 11. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2004 Hi, Kumpel hat bei seinem e34 525i (192 PS) folgende Probleme: Zuerst hat das Auto Kühlwasser verloren und ist heiß geworden. Daraufhin wurde Wapu und Thermostat erneuert. Dann war erst mal 2 Monate Ruhe. Und seit dem ist die Temperaturanzeige anfangs schön in der Mitte und nach etwa 10 Min. steigt diese plötzlich in den roten Bereich, wo sie dann auch bleibt. Ausgleichsbehälter brodelt und BC bringt Kühlwassertemperatur und Kühlmittelstandsmeldung. - Kühlwasserverlust während der Fahrt: Manchmal alles, machmal fast nichts - Manchmal bringt er auch Kühlwassermeldung obwohl Behälter voll war - Kein Kühlwasser im Motoröl. Kein Schaum, nichts... - Keine abnormen Motorgeräusche - Seit dem Wapu-Wechsel ist die Kühlwasserpfütze beim stehenden Auto fast weg. Nur gelegentlich ein paar Tropfen. Das Kühlwasser verschwindet also während der Fahrt. Schläuche wurden überprüft und sind soweit dicht. Werkstatt ist auch ziemlich ratlos. Und vielleicht hat ja jemand ne Idee, bevor die den halben Motor zerlegen. Danke! Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7009-halb-ot-e34-525i-24v-k%C3%BChlprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 12. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2004 Hatte das allergleiche bei nem Kumpel von mir auch der gleiche Motor !! Daraufhin wurden der Thermostat,die Wasserpumpe,die Kopfdichtung gewechselt seitdem ist wieder gut ! Allerdings hatten wir die Kopfdichtung zuerst gemacht und das Problem bestand weiterhin erst nach dem Tausch aller anderen Aggregate die mit dem Kühlwasser zu tun hatten war es dann behoben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7009-halb-ot-e34-525i-24v-k%C3%BChlprobleme/#findComment-65373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 12. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2004 Tippe auf Thermostat. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7009-halb-ot-e34-525i-24v-k%C3%BChlprobleme/#findComment-65423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
