Bartman Geschrieben: 18. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Hallo zusammen, ich bräucht den Durchmesser der Aussparung im Metall der Heckablage des E30.Also die unter den Hecklautsprechern. Mein E30 hält gut entfernt von mir Winterschlaf, komm zurzeit nicht dran.Brauch das für die Bandpassberechnung. Danke schonmal gruß Bartman Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 hmmmmmm mit den Originalen wirst aber nicht glücklich werden....es sind ja nicht direkt Löcher in der Ablage sondern eher ne Mulde.... und im unteren bereich is dann zwar ein Loch, aber das is nich wirklich groß....ich habs jetzt nicht im Kopf aber das dürfte nicht größer sein als 5x5cm... wenn du da also die ventilierung vom Bandpass durchmachen willst wirst das Blech so oder so bearbeiten müssen.... warum nimmst nicht den Skisack??Willst Doppelventi bauen? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 einfach ventiliert, hab keine MAL. Ich hab irgendwie im Kopf das da je Seite Aussparungen mit geschätztn 10 cm Durchmesser sind, sicher bin ich mir auch nicht^^.Wär mit den 10er Ports schon schwer geworden. Alternativ baue ich eine BR Kiste, Chassi ist ein AS Radion 15 Plus an 540 Watt 4 Ohm.Denke nicht das ich eine Rücksitzbank mit MAL passend zu meinen Sitzen finden werde.Hoffentlich kommt bisschen was im Innenraum an.... Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 naja also nen Skisack haste zu 1000%... den hat jeder....und ne MAL brauchst du nicht zwingend... geht auch ohne.... der Radion benötigt im BP so um die 80 Liter..... 30 die eine und 50Liter die andere Seite....das sollte man recht gut hinten rein bekommen und auch gut durch den Skisack, denn du brauchst schon nen großen Port... da reichen 10cm nicht..... und 10cm haben die öffnungen in der Ablage nicht....oben im Stoff ja, aber im Blech nicht...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 (bearbeitet) oke danke Stefan.Ich hab halt dieses Skisackblech das ich rausstoßen kann. Aber dannach kommt gleich der Stoff der Rücksitzbank. Meinst du ich sollte Ihn einfach durch das Blech gegen die Rücksitzbank spielen lassen?Bandpass oder Bassrefelex? Meinst du man kann ruhigen gewissen nach den AS Gehäusevorschlägen gehen? Bearbeitet: 18. Januar 2011 von Bartman Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 jo raus mit dem Blech und am besten auch etwas von dem Schaumstoff raus machen.... so hatte ich das auch damals bei mir...... also eigentlich kann man schon gut nach den Vorschlägen gehen von AS.. aber ich kann mal kucken was ich noch find..... bzw was der Rechner sagt... PS: Der is halt auch Freeair tauglich, drum benötigt der ein großes Gehäuse....in BR brauch er die 95L.. und das is im E30 hinten grin schon recht mega.... also entweder du versuchst die BP Version oder du baust ihn mal Freeair ein.... an den Skisack.....is schnel gebaut und vielleicht erfüllt das schon deine Ansprüche.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 (bearbeitet) Der Bandpass wird warscheinlich noch bisschen mehr drücken, oder?und dann einfach alle Öffnungen zwischen Blech und Rücksitzbank abdichten, so wie auf dem bild? http://img193.imageshack.us/i/4864.jpg/ so dass wenn der Druck mal im Innenraum is auch nicht mehr raus kommt Aber Pegel, also Druck kommt beim Freeair nicht rüber oder?Am Besten ich probier beideshttp://img193.imageshack.us/i/4864.jpghttp://img193.imageshack.us/i/4864.jpg/ Bearbeitet: 18. Januar 2011 von Bartman Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 so würd ich das nich sagen.....wenn der wirklich gut Freeair kann, dann macht auch das spaß.... ich hab damals nen 30er spaßhalber so verbaut, der eigentlich kein Freeairwoofer war.... und das ging schon gut zur Sache..... jup ich würd das einfach testen.....alles schön dicht machen muss man so oder so..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-905995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 (bearbeitet) oke ich bau mal beides und berichte dann... kann mir evtl. jemand sagen was für einen Grad/Winkel ich bei meinem Gehäuse miteinberechnen muss damit es dann später genau an der Blechwand im Kofferraum anliegt?Kann mir wer sagen wie hoch der der Koffferaum der E30 Limo is? Breit glaub ich ca 85 cm und tief ca 50 cm. Edit:Der Winkel der Rückwand beträgt 68°. Bearbeitet: 18. Januar 2011 von Bartman Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Welche Subs in 12" sind denn gut Freeair tauglich ?So das halt auch was ankommt und man ein wenig "spürt"... Skisack und MAL ist natürlich vorhanden. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Hallo!Ich bin grad dabei mir etwas für den skisack zu basteln,und überleg schon lange welche LS ich mir für vorne und hintenkaufen soll. Nun, die suchfunktion spuckt so viel aus,und da ich auf dem gebiet elektrik/audio echt ne null binkonnt ich aus den verschiedenen Antworten und Meinungen nicht richtig schlüsse ziehen für mich. meine Frage jetzt wäre,welcher verstärker wäre gut für diese subs in verbindung mit dem http://thumbs.ebaystatic.com/pict/3102831087936464_1.jpghttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]Kenwood KDC-4047UA??http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Leistung Nennbelastbarkeit (Watt): 2x150Impulsbelastbarkeit (Watt): 2x500Frequenzgang (Hz) -10 dB: 40 - 500Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 93Nennimpedanz (Ohm): 2x4 Tieftöner Material Lautsprecherkorb: StahlMembrandurchmesser (mm): 2x 6"x9"Membranmaterial: Injected PPVielen Dank schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Was für Tieftöner sind das denn(Marke/Typ). Hast du die schon gekauft?Was willst du ausgeben? Willst du die einfach so einbauen, oder kommen di ein ein Gehäuse? Am besten du gehst zu nem Fachhändler und lässt dich mal beraten Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Ich hab sie gekauft als:Blaupunkt Basslautsprecher THS 6902 nun, Blaupunkt steht nicht drauf.ehrlich gesagt hab ich aber auch nichtallzugrosse Ansprüche was den Bassim Auto betrifft. wenn da was zur unterstützungdes Klanglichen Volumens rauskommt ist das OK.Und je nach Verarbeitung sieht das ganze auch noch gutaus wie ich finde.was ich ausgeben will...??tja, wie immer.... nicht allzuviel:-Daber die Ansprüche sind dafür auch nicht zu gross,sprich, ich erwarte kein "Übergeiles" Ergebnissfür fast kein geld. Hab mir gedacht noch c.a. 100,- € für LS Vorne und Hinten,vermutlich neue Kabel und evtl kleinkram(30,- € ?),und halt einen verstärker, den ich evtl. auch gebraucht finden kann. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 ich würd die LS Hinten weg lassen, und lieber vorne ein vernünftiges 2 wege System das du übers Radio laufen lässt... z.B.: Eton POW 130 Compression für 140 € oder Hertz DSK 130.1 für 99€ dazu noch Dämmaterial für 20 €. Bin auch nicht vom Fach, so würds ich machen. Kannst auch nach gebrauchten 13 cm 2 wege systemen von Hertz, Audio System, Eton, Focal suchen eventuell machst ja nen Schnäppchen. Zu den Blaupunkt teilen kann ich dir nichts sagen. Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 hm, was ich noch nicht verstehe, bei den Eton POW 130 Compressionda sind zwei hochtöner die ich seperat montieren + anschliessen muss!?ich wollte eig. die spiegeldreiecke verwenden.... Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Januar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 so 2 ovale hat etst vor kurzem jemand als Reserveradmuldenwoofer gekauft und is vollstens zufrieden. eine endstufe mit um die 300rms bei 2ohm wäre prima, 400 wären natürlich auch prima. gibts alles gut gebraucht, ich kann ja mal schaun was ich so find. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 super!wenn du was haben/finden solltest,sag bitte bescheid!Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 19. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 (bearbeitet) so 2 ovale hat etst vor kurzem jemand als Reserveradmuldenwoofer gekauft und is vollstens zufrieden. Das war ich: http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-verstaerker-empfehlung-stefan-e30-83072.html Und danach-weil mir das Teil so gute Laune macht-hab ich noch zwei Einzelne für 9,99 gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270693586372&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D270693586372%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Da müßte man halt noch ein Gehäuse drumherum bauen,oder mal Versuche starten,wie das wär wenn man den Kofferraum als Resonanzraum benutzt. Bearbeitet: 19. Januar 2011 von iS Christi Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 19. Januar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Hallo!Ich bin grad dabei mir etwas für den skisack zu basteln,und überleg schon lange welche LS ich mir für vorne und hintenkaufen soll. Nun, die suchfunktion spuckt so viel aus,und da ich auf dem gebiet elektrik/audio echt ne null binkonnt ich aus den verschiedenen Antworten und Meinungen nicht richtig schlüsse ziehen für mich.[ATTACH]94207[/ATTACH] [ATTACH]94208[/ATTACH] [ATTACH]94209[/ATTACH] meine Frage jetzt wäre,welcher verstärker wäre gut für diese subs in verbindung mit dem http://thumbs.ebaystatic.com/pict/3102831087936464_1.jpghttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]Kenwood KDC-4047UA??http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Leistung Nennbelastbarkeit (Watt): 2x150Impulsbelastbarkeit (Watt): 2x500Frequenzgang (Hz) -10 dB: 40 - 500Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 93Nennimpedanz (Ohm): 2x4Tieftöner Material Lautsprecherkorb: StahlMembrandurchmesser (mm): 2x 6"x9"Membranmaterial: Injected PPVielen Dank schonmal!Auf Stefan's Empfehlung hin,hab ich mir diese Endstufe gekauft:Audio System F2-130 TWISTER Endstufe Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Und danach-weil mir das Teil so gute Laune macht-hab ich noch zwei Einzelne für 9,99 gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270693586372&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40 %26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D27069358637 2%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1"]http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Da müßte man halt noch ein Gehäuse drumherum bauen,oder mal Versuche starten,wie das wär wenn man den Kofferraum als Resonanzraum benutzt. Ja die 2 einzelnen hab ich auch gekauft,und wollt eben ausprobieren ob der koffer-raum als resonanzraum was hergibt... Danke für die Endstufen Empfehlung! aber, wo hast DU die 2 einzelnen denn verbaut wenn du schonwas in der reserveradmulde hast??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Januar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 ich denk mal die will er auf die Hutablage setzen..... lol... 9,99€...... ich schmeis mich weg.....naja aber ich hatte auch mal Ovale.... marke weis ich garnich mehr.... aber die haben auch nen schönen Bass gemacht.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 ja bin auch gespannt was die hergeben.aber machen so einen vernünftigen eindruck,und wie gesagt, meine erwartungen sind auch dem entsprechend.zur not kommt was anderes rein, aber als prototypbestimmt allemal ausreichend!Vielen Dank für die Tipps!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 19. Januar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 aber, wo hast DU die 2 einzelnen denn verbaut wenn du schonwas in der reserveradmulde hast??? Bis jetzt noch nirgends,aber ich hab ja noch den 318iS.Und in den wollt ich das auch so mit Brett machen wie oben schon gezeigt.Die Reserveradbox ist ja im Touring. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69912-heckablage/#findComment-906855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
