7 1/2x17 et1 am e30?
hallo,
beispiel
7,5 zoll Felge mit ET 35 - Spurplatte 20mm gibt ET 15
und das ist bei mir Bündig mit dem Radkasten hinten
Vorne das selbe spiel nur mit 15er Spurplatten
Ich hoffe ich konnte dir Helfen:)
lg 325i2009
Sprich das Kanten umlegen reicht da nicht
evtl hast du mit 195/40 Reifen eine Chance das es gerade so reicht...
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-902357
Problem ist, es sind diese Felgen,
http://e30.de/ka/showad.php?adid=77610
Et 41 + die lk Adapter 40mm komm ich auf Et1.
Wenn ich aber rechne, vorausgesetzt ich hab mich nicht verrechnet,
Komme ich bei 9x16 et15 auf eine breite ab radnabe von 20,5cm
Und bei den
7 1/2 x 17 et1 auf eine breite von 19,04 cm ab radnabe.???
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-902358
Welchen Lochkreis haben die Felgen überhaupt?
Mh also ich denke mit LK adapter 40 mm
hinten ok könnte man mal Probeweise montieren aber vorne?
Würde ich tippen das es nicht klappt...
7,5 zoll Felge mit ET1 vorne niemals
ich hab se vorne bündig mit der Kotflügel Kante bei ET20
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-902367
Wenn ich aber rechne, vorausgesetzt ich hab mich nicht verrechnet, Komme ich bei 9x16 et15 auf eine breite ab radnabe von 20,5cm Und bei den 7 1/2 x 17 et1 auf eine breite von 19,04 cm ab radnabe.???
Da haste dich aber ordentlich verrechnet würd ich sagen.
9x16 ET 15:
9"*25,4mm/"=228,6mm
228,6mm/2-15mm (ET)= 99,3mm von der Nabe.
für 7,5x17 ET1:
7,5*25,4/2-1=94,25mm von der Nabe.
Die Tendenz deiner Rechnung ist schon richtig, du bist mit der Kombi rein rechnerisch weiter drin. Nur nicht 10mm, sonder nur ca. 5mm. Je nach Reifen kann das aber trotzdem deutlich schwieriger werden eine 17" Felge unter zu bringen als eine 16".
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-902395
such dir dünnere Adapter....30mm
mit ET1 bekommste die nicht mal eben montiert...
vorne stehen die dann gut raus und hinten kannst nicht mehr einfedern....
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-902398
die muss es auch noch anders geben...
ich hab mal was gefunden die hatten nur 25mm....
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-902489
Natürlich.
http://cgi.ebay.de/Lochkreisadapter-Opel-VW-4x100-5x112-Mercedes-20er-/220617201548?pt=Rad_Reifenzubeh%C3%B6r&hash=item335dcf578c
In der Art gab es auch welche für auf 5x120. Vielleicht mal beim VK anfragen.
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-903020
Ich glaub bei 300mm.de gibts n Umbausatz für die Narben...
Is aber bestimmt teurer
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/69695-7-12x17-et1-am-e30/#findComment-903093
