325i kein ABS und Leuchtweitenregulierung
eickzone
Hab eigendlich mal gelesen das die 325i alle serienmäßig Abs haben, aber bei meinen Touring ist das nicht der Fall. Auch habe ich keine Leuchtweitenregulierung die ja Vorschrift ist.
Biete:
einfach anfragen
Erstzulassung ist 11.1988.
Er scheint kein Abs zu haben da im Amaturenbrett die makierung fehlt. Sonst ein Typischer Touring nix besonders Aufgefallen.
Biete:
einfach anfragen
Meinst das es vorher ein 320 oder so war hmmm mir nichts bekannt woran ich das erkenne was er früher war. Scheibenbremsen vor und hinten hat er.
Biete:
einfach anfragen
die kontrolleuchten die bei der Zündung angehen. Es ist keine Abs leuchte dabei? Kann ja nochmal unter die Haube schauen aber wo find ich da einen Anhaltspunkt für ABS oder nicht
Biete:
einfach anfragen
hinter dem linken scheinwerfer ist der hydroblock, nicht zu verfehlen... :D
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
kannst ja auch mal deine fahrgestellnummer per mail oder pn schicken, schau dann mal im etk nach, ob es mal ein kleiner war...
mathes hat recht --> alle tourings + cabbis haben scheibenbremse aber nicht umbedingt abs!!!!
ob du es hat kannste gaaanz einfach feststellen: motorhaube auf... auf die fahrerseite stellen.. und richtung scheinwerfer gucken... is da nen teil, in das gaaanz viele bremsleitungen gehen??? ja --> du hast den abs-kompressor gefunden! nein --> du hast kein abs :)
wenn ja:
ab auf schotter oder rasen.... sonst auf regen warten....
und ca 30 fahren und auf die bremse ömmeln.... dann merkstes :)
wenn nein:
kannste dir die arbeit sparen --> pech gehabt... kein abs
gruß cabbiman
Joa hab den Kompressor gefunden. Bis jetzt war es nicht mehr naßgewesen. Hab so das dumme Gefühl das da was defekt ist sehe beim starten keine controlleuchte hmm. Aber erstmal vielen Dank
Biete:
einfach anfragen
also den kompressor hast schonmal gefunden:-R
dann is eventuell die birne kaputt oder (wie schon angemerkt) der komplette einschub aus dem kombi gerutscht.
mach einfach mal die verkleidung unterm lenkrad wech. und dann zündung an. dann müsstest du die birne incl.einschub leuchten sehn.
Mathes
