bc2 nachrüsten?
NAbend!
Wollte mal fragen was der unterschied zwischen bc 1 und 2 isst...
zeigt dieser dann im himmel nur mehr an? bei mir sind im mom kontroll lampen wie zb. Kühlwasser, rücklicht, bremslicht, waschwasser,etc...
Fahre nen 325i baujahr 1,87 m-tchnik 1 (glaub ich ;P )
Wie gross ist der aufwand nen bc2 nachzurüsten ??
Danke schonmal..
MFG
https://e30-talk.com/topic/6957-bc2-nachr%C3%BCsten/
Servus
Der BC I zeigt halt nur Uhrzeit, Außentemperatur und Datum glaube ich an. Vielleicht auch noch eine Sache mehr, weiß ich nicht genau. BC II hast du Uhrzeit, Datum, Außentemp, Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Limit (ertönt ein Gongsignal wenn du diese Geschw. überschreitest), ne Stopuhr :-), kannst dir die Reichweite anzeigen lassen und du hast die Möglichkeit einer Wegfahrsperre. Die funktioniert aber immer nur dann, wenn du einen Code eingibst und dann eben beim darauffolgendem Straten frägt der BC diesen Code ab und wenn du den richtigen eingibst wird dein Auto anspringen. Nach 3maliger Falscheingabe ertönt ein Alarmsignal (sofern du ne hupe o.ä. am richtigen Kabel angeschlossen hast. Der Aufwand beim Einbau ist eigentlich relativ gering. Sieh mal einfach in der Rubrik TIPS & RATSCHLÄGE nach, da habe ich gepostet, wo du meine Einbauanleitung downloaden kannst - bißle Werbung in eigener Sache quasi :-)
https://e30-talk.com/topic/6957-bc2-nachr%C3%BCsten/#findComment-64815
Hi,
das was du meinst ist das Check-Control und hat jeder 6 Zylinder Serie. Es gibt keinen BC 1. ALs BC 1 wird fälschlicherweise der ATA bezeichnet (ATA= AußenTemperaturAnzeige). Der ATA wird anstelle der Analoguhr eingebaut und Zeigt Digital Datum, Uhrzeit und Außentemperatur an. Der BC 2 kommt an die gleiche Stelle wie der ATA nur hat der zusätzliche Funktionen wie. Verbrauch, Stopuhr, Geschwindigkeit, Limit (bei überschreitung der eingegebenen Geschwindigkeit Gongt der Gong *fg*). Uhr, Datum und Außentemperatur wie der ATA.
Wegen Einbau schau mal im Do it yourself und wenn ich mich ned täusche auch hier in den Tipps.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/6957-bc2-nachr%C3%BCsten/#findComment-64818
...vielleicht noch die ATA. Es gibt auch noch das ATA, das führt aber dann zu weit vom Thema weg.:-[
eta - thomas...mit dem BC II
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/6957-bc2-nachr%C3%BCsten/#findComment-64830
was hab ichn dann? fahre wie gesagt 325i baujahr 1.87 m-technik1 mit ceckcontrol und analoger uhr? hab ich dann überhaupt sowas wie bc drin?
https://e30-talk.com/topic/6957-bc2-nachr%C3%BCsten/#findComment-64952
