Wie am besten Macken in der Stoßstange ausbessern?
Gast ThePhoenix1337
Heute hat es nun auch die linke Seite erwicht. Und wieder mal bin ich nicht selber gefahren! :-(
Die Rede ist von den Schwarzen Zierleisten die rund ums Auto laufen. In meinem Fall die Ecken
vorne. Welche Möglichkeit gibt es hier Macken auf Dauer und gut auszubessern? Danke für eure
Antworten! Gruß, Martin
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/
bau sie ab oder lass sie drann und kleb gut aussenrum ab....dann nimmste dir 240-400 schleifpapier und schleifs die spuren soweit ab bis es glatt is dann schleifste mit 600-1200 NASS nach....nimmst kunstoffgrundierung und dann schwarz matt aus der dose....sieht aus wie neu...
gruss ronny...
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-899534
Jap, die Stoßleisten bekommt man wieder schick... so wie ronny das schrieb ist es doch voll ok.
Neu ist natürlich am schönsten, da dann alle clipse vorhanden sind, die beim entfernen der alten eher den Geist aufgeben.
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-899576
Gast ThePhoenix1337
War gerade bei OBI. Dort hat man mir gesagt, dass der reguläre Lack (für innen und außen)
aus der Dose nicht für KFZ's geeignet ist. Im KFZ-Bereich stand dann welcher. Allerdings war
die Kunststoffgrundierung nur für den ersten Lack geeignet. Man verwies mich dann zu ATU.
Da ich dort aber aufgrund diverser Vorfälle nicht mehr Einkaufe, wollte ich erst nochmal im
Forum nachfragen. Kann man nicht auch den regulären Lack in Verbindung mit der regulären
Kunststoff-Grundierung verwenden? Gruß, Martin
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901873
Für diese Art von Plasteteilen ( auch die unter der Frontscheibe ) nehme ich ganz normales Schwarz Matt aus der Dose... ob Baumarkt, Teppich Domäne ( da hol ich ihn ) oder vom KFZ Teiledealer... nie probleme mit gehabt, und richtig robust.
Seidenmatt Schwarz und los gehts.
Grundiert habe ich da noch nie.
Fein angeschliffen, entfettet, lackiert, hält ohne Ende... auch wenn man bei Dreck feste drüber putzt.
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901882
also man sollte schon ne kunstoffgrundierung nehmen...es muss nich, aber kann nach ner zeit abblättern weil der lack nich hält....jeder wie er will...
hab schon sachene gesehen^^... das man die farbe komplett in einem zug wie ein blatt abgezogen hat...
und du kannst die reguläre kunststoffgrundierung benutzen und dann einfach schwarz matt aus der dose rüber machen....nimm keinen regulären lack...kauf schwarz matt aus der dose...^^....
kunststoffgrundierung is nix anderes als lösemittel das den kunstoff ein wenig anlöst das der spätere lack besser hält...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901913
Also bei mir hat noch nichts geblättert und die sind nun schon Ü1 Jahr in Verwendung, und allem ausgesetzt.
Liegt aber auch vllt. an der Vorbereitung etc.
Kunststoffgrundierung kann nicht schaden, ob es muss, muss jeder selber entscheiden
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901917
es liegt immer an der vorbereitung..^^...und wenn ick sehe wie du deine autos aufbaust, dann bin ick mir da auch sicher das de da alles richtig gemacht hast...^^...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901918
au danke :-UU
Wie gesagt... die Teile unter der Frontscheibe schauen aus wie neu... die anderen 2-3 Teile auch... es hält.
Auf der Seidenmattdose steht auch drauf für Kunststoff etc.
Grundierung vllt. doch an den Stoßleisten bzgl. Steinschlag... da wäre das vllt. echt nicht so verkehrt.
Aber wenn alles ordentlich angeschliffen und fettfrei ist ( nehme dafür Siliconentferner statt Bremsenreiniger ) hält das bestens.
LG Thomas der auch nochmal alle Stoßleisten bearbeiten wird :daumen:
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901922
Gast ThePhoenix1337
Mit regulärer Lackwar war ebenfalls Lack aus der Dose gemeint. Nur gibt es da einmal
welchem ganz allgemein für den Innen- und Außenbereich und einmal speziel für KFZ's.
Dieser ist sogar ein paar Cent preisgünstiger, dafür hat (zumindest) OBI aber nicht die
dazu gehörigen Kundstoff-Grundierung. War nun eben bei Toom und dort gab es schon
beinahe zu viel Auswahl. Kunststoff Haftvermittler, Kunststoff Lackspray und natürlich
auch einfach Schwarz-Matt. Alles drei aus der Dose. Das "Lackspray" ist wohl zwei in
einem. Kann als Grundierung verwendet werden oder auch direkt als Lack, glaube ich.
Bearbeitet: von ThePhoenix1337
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901940
Meiner ist auch für Holz, Kunststoff, Metall, Innen, Aussen, da vorne, überall, geeignet :-D:freak:
Kannst nehmen.
Dazu schönes Nassschleifpapier, ne Büchse Siliconentferner, und ab gehts.
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901943
wenn de wirklich nich so die erfahrung hast wie minichamps nimm einfach vor dem lackieren kunstoffhaftvermittler (is meist farblos und die kunststoffgrundierung) und mach dann schwarz matt drüber...egal wat ...dann kannste dir sicher sein das it hält....beim lackspray drauf achten das es nich glänzend is...^^
Bearbeitet: von Baustellenhaber
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-901962
Nur den Haftvermittler nicht zu dick drauf hauchen, sonst hast vllt. noch nasen drin.
Haftvermittler ist von vorteil... da muss die Vorarbeit nicht ganz 1000% betragen... das verzeiht schon bissle was.
https://e30-talk.com/topic/69516-wie-am-besten-macken-in-der-sto%C3%9Fstange-ausbessern/#findComment-902007
