derAlex Geschrieben: 8. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Hallo Motorenbastler! Ich hab mal ne Frage zur Brennraumbestimmung. Es geht mir dabei um das Volumen, dass die ZKD bringt. Die ZKD ist lt. Hersteller 1,74 mm hoch und wird ja beim Verbauen noch um den Wert "x" gepresst. Wie hoch ist der Wert "x"? ..so gering (was ich ja vermute), dass man ihn nicht berücksichtigen muss, oder beträgt er doch einige 1/10mm? Danke & GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Mit der Brennraumgröße hat die KD nix am Hut, die bleibt immer gleich egal wie dick die ist.Was sich ändert/ändern kann ist das Volumen vom Verdichtungsraum und damit auch die Verdichtung. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 8. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Krümelkacker! ..dann ersetzte ich das Wort "Brennraum" mit dem Wort "Verdichtungsraum"! ..aber ich weiß immernoch nicht ob die um einen nennenswerten Betrag gepresst wird oder eben nicht. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Hat nix mit Krümelkacken zu tun. Das sind nun mal 2 Paar Schuhe . Gepresst wird ne KD bestenfalls im X/100 Bereich. Also nicht erwähnenswert. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Also wenns eine Metalldichtung ist dann maximal 0,1-0,2mm wenns eine Normle Dichtung ist dann etwas mehr ca 0,3-0,45 aber bleibt aufjedenfall im zehntel bereich! Wenn du deine Verdichtung berechnest nimmst am besten den Wert der die Dichtung im Orginalzustand hat also neu. In deim Fall 1,74mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 8. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Danke für euere Antworten , dann rechne ich mal mit den 1,74mm. GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 8. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 @turbohebi: meinst du im Ernst 0,3 - 0,45mm oder 0,03 - 0,045mm? Wenn ich mit einer Höhe von 1,74 mm rechne komme ich auf eine Verdichtung von 10,6:1 wenn ich aber mit einer 0,45mm geringeren Höhe rechne komme ich auf eine Verdichtung von 11,1:1. ..den Unterschied finde ich schon beachtlich, vorausgesetzt ich habe keine Rechenfehler gemacht GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Als ich bei meinem die Dichtung gemacht hab hatte ich die alte aus Jux mal gemessen. Die hatte grade mal 2-3/100 weniger als die neue. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 8. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 ..dann sollte es passen. Danke! Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69477-frage-zur-brennraumbestimmung/#findComment-898942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
