Quietschen beim anfahren, ist das wohl der keilriemen?
Hi, wie ihr bestimmt schon an der Überschrift erkannt habt, hab ich nicht die größte Ahnung der Automobil-technik 8-/.
Also gestern hat es bei uns raum Dortmund sehr viel geregnet, und da fing mein 316 i plötzlich an der ampel an zu Quietschen aus dem Motorraum.
Das aber dann im 2. Gang auch wieder weg war.
Ein Freund hat mir mal gesagt, das ich einen M10 fahre. (vielleicht hilft das)
Was könnte das sein?
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/69475-quietschen-beim-anfahren-ist-das-wohl-der-keilriemen/
könnte durchaus der keilriemen sein.
sonst quietscht da nicht viel.
am besten lässt du jemanden mit ein bisschen erfahrung mal reinschauen und die spannung der riemen überprüfen. sind sie zu stark gealtert und abgewetzt, musst du u.U. die riemen tauschen.
so oder so, kein großes problem.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69475-quietschen-beim-anfahren-ist-das-wohl-der-keilriemen/#findComment-898829
Danke WolfManE30, du sprichst von die Riemen... ist das nicht nur einer???
https://e30-talk.com/topic/69475-quietschen-beim-anfahren-ist-das-wohl-der-keilriemen/#findComment-898830
kommt drauf an wieviel zusatztechnik du drinne hast...servo, klima ....normal sind nur wasserpumpe und lichtmaschine...wenn ick mich recht entsinne....also 2 keilriemen^^...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/69475-quietschen-beim-anfahren-ist-das-wohl-der-keilriemen/#findComment-898833
laufen wapu und lima nicht über ein und denselben riemen?
oder hängt die wapu dann am servolenkungsriemen mit dran? ich hab beim cabrio ohne klima glaub 2 riemen drin... aber ist auch schon länger her, dass ich da letzten sommer dran war.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69475-quietschen-beim-anfahren-ist-das-wohl-der-keilriemen/#findComment-898850
