Magie2304 Geschrieben: 6. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 Habe seit Freitag abend immer wenn ich Gas gebe ein lautes Pfeifen von vorne. Sobald ich aber kupplung trete hört es auf. Ist also wie gesagt nur beim Gas geben. Vorhin dann inne Werkstatt des Vertrauens gefahren und natürlich der "Vorführeffekt". Nix gehört, aber gesehen das der Keilriemen etwas locker saß. Den wieder angezogen und fertig.Meint ihr das es daran gelegen hat??? Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 6. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 Jepp,das kann gut sein. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-64704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magie2304 Geschrieben: 6. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 schön wärs gewesen...hatte den ganzen nachmittag keine probleme, auch nich tals ich gegen 19.30h zum sport gefahren bin. aber eben als ich von da nach hause gefahren bin ging es wieder los!was ist das denn????? das nervt mich voll... Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-64743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 6. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 Also Falschluft klingt manchmal wie ein Pfeifen, die Riemen wie du schon angesprochen hast und auch ein Differential kann mal singen...dann wären noch die Radlager anzusprechen welche im Anfangsstadium ihres Ablebens höchst seltsame Geräusche erzeugen....hmmmm, ja mehr fällt mir erstmal nicht ein wenn du nich mehr sagen kannst, also wo es herkommt, bei welchen Drehzahlen etc. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-64748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 ausrücklager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-64751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 7. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2004 Zahnriemen? Wapu festgegangen?Wellensittich eingefangen? - Ooops, Spaß...Lima Festgegangen?Mach mal Caramba vorsichtig auf das Lima-Lager, also zwischen Keilriemen und Lima.Wenns dann weg ist (denk ich schon), dann ists das Lager von der Lima. Nervt halt. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-64778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magie2304 Geschrieben: 7. September 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2004 Hurra:-D das pfeifen is wech... Und es hat richtig geraten*trommelwirbel*:JOE325IC War das olle Lima-Lager das nich mehr so wollte wie es sollte... Nu kann ich wieder gemütlich ohne generve rumfahren:D Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-64797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WI-MM 508 Geschrieben: 9. September 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2004 Das kann verschiedene Ursachen haben.Keilriemen wäre eine Maßnahme.Eventuell auch Wapu oder Lima Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-65114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magie2304 Geschrieben: 9. September 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2004 Da Wapu erst vor 1 Monat neu is, geh ich davon aus das es daran nich liegt. Hab aber mittlerweile den Grund rausgefunden... Erstmal wars das olle Lima-Lager und zusätzlich noch der Einbau meiner Endstufe. Hab die Kabel allesamt durch die Mitte gezogen. Nun getrennt, Lima-Lager ausgetauscht und funzt wieder wunderbar:-) Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6940-komisches-pfeifen/#findComment-65123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
