Jochen_320i-tour. Geschrieben: 4. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2004 Ich hatte ja schon vor langer Zeit und öfters über mein Problem mit dem Leistungsabfall berichtet... nachdem ich als letzte Möglichkeit das Steuergerät in Erwähnung zog und bei ebay eines für 20€ gekauft hatte, sind die Symptome bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Er zieht wieder sauber durch, hat mehr Biss im untern Drehzahlbereich und verbaucht deutlich weniger. Ich hoffe das bleibt so (da ich jetzt schon ewig an dem Fehler suche). Hab das Steuergerät mal aufgemacht und ein Foto gemacht: leider unscharf. Der rote, viereckige Kondensator auf dem Bild ist wohl ausgelaufen. Vielleicht ein möglicher Grund dass das Steuergerät in den Notlauf ging...wen es interessiert mehr Info gibts hier: http://www.hitzpaetz.de/index.htm Bild des ESG hier... Ahso: weiss jemand welche Version der Motronic wir in unseren e30 haben? Zitieren www.M-MAX.INFO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6928-steuerger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 5. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2004 1.0, 1.1 oder 1.3 edit: ich vergaß die 1.0 Motorsport im M3, die 3.1 im 320is und die 1.7 im 318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6928-steuerger%C3%A4t/#findComment-64613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen_320i-tour. Geschrieben: 6. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 Hi, und wie krieg ich nun raus, welche Version mein ESG drauf hat? An der Bosch-Nummer? Zitieren www.M-MAX.INFO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6928-steuerger%C3%A4t/#findComment-64708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2004 0 261 200 152 Motronic M1.10 261 200 172 Motronic M1.3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6928-steuerger%C3%A4t/#findComment-64710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
