325ix springt nach einer Standzeit von mehr als einen Tag schlecht an
habe folgendes Problem.
Mein E30 325ix Baujahr 1989 springt nach einer Standzeit von mehr
als einem Tag sehr schlecht an.
Der Motor zündet kurz geht bis zur Standgasdrehzahl und stirbt dann sofort wieder ab.
Oder er quält sich bei 400u/min rum
und stirbt beim Gasgeben ab. :cry:
Erst nach unzähligen Startversuchen packt er es dann und läuft ohne Probleme.
Habe schon Zündkerzen erneuert, Leerlaufregler getauscht und Verteilerfinger mit Kappe getauscht.
Der Waagen springt aber im allgemeinen nicht gerade gut an egal ob warm oder kalt. :roll:
Nun meine Frage.
Was könnte die Ursache sein oder hatte vielleicht jemand schon mal das gleiche Problem???
Meine Vermutung ist bzw. auch die eines Freundes das es die Einspritzdüsen sein könnten.
Schon mal im vorraus danke.
Alex
https://e30-talk.com/topic/69236-325ix-springt-nach-einer-standzeit-von-mehr-als-einen-tag-schlecht-an/
Das klingt nach defekter Benzinpumpe. Die hält den Druck nicht mehr, so dass er erst durch Orgeln neu aufgebaut werden muss. Das Ding kostet bei ebay um die 30 Euro und ist relativ schnell gewechselt.
EDIT:
Habe gerade mal nachgeguckt: meine hat bei ATP 39,90 gekostet und funktioniert seit September 09 einwandfrei.
Mit Gruss aus Haan
Joachim :winken:
oder druckregler... oder rissige spritleitungen...
  • 5 Wochen später...
hab heut bei atp ne neue benzinpumpe bekommen aber die passt nicht.
Wo bekomme ich eine die passt und am besten neu ist?
Habe folgendes symtom letztens beim fahren ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
Beim starten springter meistens erst nach dem zweiten versuch an
mfg Alois
