Opel Astra: Motor geht immer aus
Hallo zusammen,
ja, ich weiß, Opel. ;-) Aber der Astra BJ 1995 mit 1.8 Liter Motor meiner Freundin macht Ärger.
Er muss eigentlich nur noch bis Mitte Februar überstehen, dann kommt er eh weg. Aber seit
ca. 4 Wochen tritt folgendes auf und wird täglich schlimmer:
Der Wagen springt ganz normal an, dreht normal hoch, alles wunderbar. Wenn man dann die
Garage rückwärts rausfährt, auf die Straße fährt und 100 Meter fährt, geht er aus. Alle Lampen
im Tacho sind an.
Anlasser dreht, Batterie und Lima sind 3 Monate erst alt. Er springt nach ca. 3 Minuten wieder an,
aber nur wenn man Vollgas gibt. Dann läuft er wunderbar und alles ist gut. Die 3 Minuten waren
jedoch heute 15 Minuten und sie ist zu spät in die Arbeit gekommen. :-)
Wie gesagt, der Wagen muss nur noch paar Wochen durchhalten aber was kann das sein?
Kerzen sind gut, Verteiler + Finger gut, Zündkabel gut, Batterie und Lima neu. Der Wagen hat erst
120.000 km auf der Uhr und ist Scheckheft vom Opel-Händler.
Benzinpumpe??
Was mich so wundert: Warum läuft er nach dem Absterben als wäre nix gewesen???
DANKE für Tips!!
Viele Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/69130-opel-astra-motor-geht-immer-aus/
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/69130-opel-astra-motor-geht-immer-aus/#findComment-893033
cooler Tip!!! DANKE. Das hier sagt er:
-> 85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
Edit sagt: Einspritzventil 5 bei 4 Zylindern? Da werd ich wohl mal Googln müssen...
https://e30-talk.com/topic/69130-opel-astra-motor-geht-immer-aus/#findComment-893044
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s2.html
-> Fehler 85
Das schaut schon eher nach dem Fehler aus. Das triffts genau !!!!
https://e30-talk.com/topic/69130-opel-astra-motor-geht-immer-aus/#findComment-893056
